e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  CAM
五轴加工机床在三元叶轮加工中的应用
2015/12/19    来源:互联网    作者:韩栋
关键字:五轴加工机床  三元叶轮
本文介绍了哈默C50U和斯特拉格STC1000五轴加工机床的各自特点,介绍了这两种机床在三元叶轮加工中的应用情况,并简略介绍了一些三元叶轮加工经验。
1 前言
    三元叶轮是离心空气压缩机、单级高速鼓风机、蒸汽压缩机等设备的关键核心部件,通过旋转做功输送流体(清洁空气、水蒸气)并将所输送流体的静压能升压到系统所需的压力。设备效率的高低,很大程度上取决于三元叶轮的选型、叶片型面的设计和制造水平。而单级高速鼓风机、蒸汽压缩机分别作为废气脱硫系统、MVR废水蒸发系统的核心设备,对成套设备的整体效能起着关键作用。
    目前,国内外三元叶轮叶片的型面加工均采用五轴联动机床,我们公司是压缩机类产品生产制造的专业化企业,目前已经引进德国哈默C40U/C50U、德国奥美特GS650、瑞士斯特拉格STC1000/STC1250等五轴加工机床。
    哈默C系列五轴加工中心是立式、工作台摆动(摇篮式)机床,具有刚性好、稳定性好、加工精度高的特点。而斯特拉格STC系列五轴加工中心是卧式、主轴头部摆动机床,主轴功率大,工作台承载能力强。我们公司就是根据这两类机床的不同特点进行生产设备配置。
三元叶轮示意图
图1 三元叶轮示意图
2 哈默C50U机床简介
    (1)机床的数控系统:哈默C50U机床采用海德汉iTNC 530数控系统,15寸TFT彩色显示器。
    (2)机床的配置:哈默C50U采用整体式铸造床身,另外A、C轴通过专门的设计与床身成为一个整体。这样的设计使得哈默的机床能够实现很大的承重,C50U可以实现承重2000kg。并且,机床的刚性、稳定性、几何精度都大大提高。同时,在维修方面,由于A轴安装在床身的外部,导轨安装在床身的上部,使得维修使用方便,故障率比较低。
    线性轴X、Y、Z行程分别为10000mm、1100mm、750mm,相对应的线性快速移动速度为60m/min、60m/min、55m/min,线性加速度为6m/S2,主轴转速12000r/min,摇篮翻转角度从-130°~100°。
哈默C50U五轴加工中心
图2 哈默C50U五轴加工中心
3 斯特拉格STC1000机床简介
    (1)机床的数控系统:斯特拉格STC1000机床采用Sinumerik 840D s1数控控制系统,具有集成的PLC。计算机数字控制(CNC)采用SINUMERIKMDynamics五轴铣床技术,其包含五轴加工用样条查补(A、B和C样条)、前瞻(Look-ahead)功能、动态预控制功能等功能。操作系统采用WIN-XPProEmbSys,19寸平操作板OP015A,带15寸TFT彩色液晶显示器(薄膜键盘)。
    (2)机床的配置:机床配备了交换工作平台,托盘尺寸1000mm×1000mm,中心承载能力达到3000kg。工作主轴转速20~8000r/min,最大转矩940N·m,主轴前轴承直径95mm,电机额定功率37kW。A轴转速6min-1,额定力矩4000N·m,回转区+60°~-100°。线性轴X、Y、Z行程分别为1700mm、1600mm、1950mm。
    从机床配置可以看出,斯特拉格STC1000机床在叶轮工件安装时比较方便,工作台承载能力大。机床主轴相对刚性较好,电动机功率大,适宜进行大型叶轮重载加工。
斯特拉格STC1000工作台和主轴
图3 斯特拉格STC1000工作台和主轴
兴趣阅读
