e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  CAM
基于NX的压板零件建模及其在编程加工中的应用
2018/2/26    来源:互联网    作者:丁刚
关键字:NX  压板  建模  编程  效率
以压板零件为例,采用部件族方式构建系列压板零件,可在编程时根据实际需要很方便地进行调用,用以进行干涉检查。解决了NX软件中没有现成的夹具可以调用的问题,保障了编程安全,同时使编程效率大大提高。该方法也可用于其它系列零件模型的构建,可将模型导出到VERICUT等软件中,以提高产品设计、数控编程、仿真等应用的效率及安全。
0 引言
    根据工件的具体情况选择合理的装夹方案对于提高产品加工的质量和效率至关重要。由于装夹操作方便,平口钳及三爪夹盘这种通用夹具在数控铣床或加工中心上被广泛使用。平口钳适合装夹形状规则的小型工件,而三爪夹盘则适于装夹具有圆柱形表面的工件。但对于中型、大型及形状比较复杂的工件,一般经常采用压板将工件紧固在机床工作台台面上进行加工,如图1所示。在NX中进行编程加工时必须避免刀具、刀柄对夹具的碰撞和干涉,软件为此提供了检查几何体功能,因此根据现场实际安装情况构建机床压板等机床夹具并设置为检查几何体是必须而且非常重要的。如图1所示,将4个压板设置为检查几何体,NX在生成加工刀轨时会自动避开各个压板,从而避免了刀具、刀柄和夹具的碰撞。压板所压区域及避让区域可采用压板轮流换位法进行清理加工。可见在用NX进行编程时构建机床夹具非常重要,而在NX软件中没有现成的夹具可以调用。以压板为例,压板有不同的类型及规格,如果在每次编程时临时通过建模方式进行构建则费时费力,将严重影响编程的效率。基于此原因,笔者以压板零件为例,采用部件族方式构建系列压板零件,可在编程时根据实际需要很方便地进行调用,这将大大提高编程效率。该方法同样可用于其它零件的构建,还可将模型导出到vericut等软件中以提高产品设计、数控编程、仿真等工作的效率。
    图1 压板在加工编程中的避让效果
1 压板零件造型设计
    首先需要进行压板零件的造型设计,以JB/T8010.1-1999移动压板(C型)为例,其尺寸系列(部分)及图形如图2所示。
    图2 JB/T 8010.1-1999移动压板(C型)尺寸系列及图形
    1) 启动NX8.0程序,新创建一模型文件,命名为“yabanlingjian”;在建模环境下,在基准面内建立如图3所示的草图,按照M6行尺寸进行标注及约束。
    图3 建立草图
    2) 拉伸上述草图,则得到图4所示压板模型。
    图4 压板模型
责任编辑:张纯子
