e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  CAM
数控车削提效实务谈
2018/6/13    来源:e-works    作者:张世君
关键字:数控车削  切削三要素  刀具选择  工业工程
数控加工实践中,数控车削是常见的一种切削方式,全技能数控车的使用及车削复合机的使用,可以一次装夹,完成车削、钻孔、铰孔、攻丝、槽加工、螺纹加工等工作,大大提高了车削工序的效率,笔者在多年车削加工实践及技术辅导中,总结了部分经验,希望能给广大的数控车从业者起到抛砖引玉的作用。
1.常见工件材料刀具切屑参数
    1.1 根据常年对世界先进刀具的使用跟踪及总结,汇总了如下推荐表单,根据材质推荐切屑速度Vc(线速度)。
表1 常见工件材质刀具选择推荐表
常见工件材质刀具选择推荐表
    表一说明:从效率来选择刀具;
    ●绿色是加工第一推荐;
    ●黄色是第二推荐;
    ●钢件根据加工状态,
    1.2 金属切削刀具材质
常用金属切削刀具材质
图1 常用金属切削刀具材质
    1.3 金属加工材料组
常见金属加工材料组
图2 常见金属加工材料组
    1.4 常见金属加工的切削性能介绍
    (1)钢件的工件切削性能
    ●通常为长切屑材料,能够形成连续的、相对均匀的切屑,与含碳量及硬度有关;
    ●含碳量低=坚韧的粘性材料,切屑较长而卷曲,有韧性;
    ●含碳量高,硬度较高=脆性材料;
    ●切削所需功率变化不大;
    ●连续切削及断续切削的状态依次选择陶瓷、金属陶瓷、涂层硬质合金;
    ●根据钢件的硬度从小到大以此选择涂层硬质合金、金属陶瓷、陶瓷、立方碳化硼;
    ●世界80%以上的刀具厂家对钢件加工具有较大优势,选择空间很大;
    ●推荐:涂层合金材质的加工断续粗加工,根据硬度对切削参数进行适当的调整;
    ●陶瓷刀片加工连续的较软的P10、P20等材质,硬度在HRC25-45;
    ●CBN刀片加工连续的淬火钢HRC55-60。
    注意:陶瓷及CBN刀片不适合加工断续加工的产品工件,容易崩刀尖。
    (2)M不锈钢技工性能
    ●不锈钢具有易粘结,硬化严重的特点;
    ●不锈钢切削温度高,切削力大的特点;
    ●不锈钢的切屑不易折断;
    ●线膨胀系数较大;
    ●推荐使用具有全周断削槽的三菱的硬质涂层合金-VP15TF刀片;
    ●陶瓷及CBN不适合加工不锈钢类产品工件。
    (3)铸铁加工(灰口铸铁HT)加工性能:
    ●工件软而脆,石墨状、片状铁屑;
    ●切削需要较大切削力;
    ●推荐较低的切削速度及较大切深;
    ●推荐涂层合金刀片加工断续切削的工件;
    ●推荐CBN刀片加工连续切削的工件。
    这些推荐是基于刀具的三种特性总结而实践的经验,刀具需要有三种特性:
    ●耐冲击 韧性;
    ●耐磨损 硬度;
    ●耐高温 抗剥离。
    从表一知道高速钢、合金、陶瓷、CBN、金刚石是硬度依次增加,耐磨性逐步增强,而耐冲击性逐步下降,所以刀具硬度越高,耐冲击性越低,韧性越低,基于以上特点,从工件的加工状态来选择刀具材质是科学的。
