您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
Delcam改写高速加工基本原理
发表时间:2005-5-23 来源:Delcam
关键字:CAM delcam powermill
Delcam的加工软件PowerMILL长期以来被业界赞誉为产生高速加工NC程序的一流系统。下文简单介绍此软件的功能以及一些解决方案。
    Delcam的加工软件PowerMILL长期以来被业界赞誉为产生高速加工NC程序的一流系统。Delcam在高速加工方面的经验越来越明显地证明,高速加工不能仅仅依赖于提高主轴转速来实现。刀具咨询商H.R.Pearce和刀具生产厂家Mitsubishi Carbide的合作研究结果表明,用户必须改变其对整个加工过程基本原理的认识,方可真正看到任何在高速加工设备方面投资所得到的效果。
    加工策略的基本点是:尽可能地保持刀具负荷的稳定,从而最大限度地延长刀具的使用寿命;尽可能地减少任何切削方向的突然变化,从而尽量减少切削速度的降低。要满足上述的这些条件,则在粗加工中,必须使用偏置加工策略,而不是使用传统的平行加工策略。在可能的情况下,都应从工件的中心开始向外加工,以尽量减少全刀宽切削。
    以前对高速加工的要求是,必须同时保证使用比传统加工方法小的行距和下切步距。最新切削刀具技术的发展,使得下切步距大小不再受到限制。
    现在在粗加工过程中,可使用带有4到6个刃槽,可使用刀具侧面切削的球头刀来进行深切加工。然而,在这种情况下,行距仍然需相对的小。同样,使用刀具的侧面进行加工,在精加工陡峭壁时,可通过从底部向上加工来优化精加工刀具路径。
    粗加工中最好使用顺铣,因为使用顺序可减少刀具磨损。尽管这种加工方法确实存在许多不必要的刀具空程移动,但此时,切削移动速度的提高,足以弥补空程移动的损失。当切削厚度小于0.3mm时,在精加工过程中可安全地组合使用顺铣和逆铣来进行加工。
    切入和切出工件时,无论是粗加工还是精加工,都应使用使用圆弧切入和切出方法来切入或离开工件。应尽量避免垂直下刀,直接接近零件表面,因为这样会降低切削速度,同时会在零件表面上留下很多刀痕。
    切削角落时,刀具半径应相对小于角落半径,以保持最大接触距离小于切削刀具周长的30%以下。这样可使刀具得到足够的冷却,同时避免刀具进入角落时刀具负荷的突然增加。
    对许多形状来说,精加工最有效的策略是使用三维螺旋策略。使用这种策略可避免使用平行策略和偏置精加工策略中会出现的频繁的方向改变,从而提高加工速度,减少刀具磨损。
    毫无疑问,PowerMILL提供上述的所有策略,它们是Delcam为工模具加工和产品加工商全面加工解决方案承诺的一部分。
责任编辑:Valli
相关书籍
