e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  CAM
混合编程法在胶木茶盘加工中的应用
2014/3/15    来源:万方数据    作者:刘刚  陈志祥
关键字:手工编程  CAM编程  组合优化
随着科技的进步,机械制造业发展迅速。从最基本的手工编程逐渐发展到自动编程,但市场上任何一种CAM软件都有自身的缺陷,因为所有的CAM软件自动生成的程序都来自于它核心模块,它所生成的程序可以加工出产品,但不一定是最合理的路线和最省时问的工艺。那么根据不同的产品通过手工编程加上不同CAM软件生成的程序进行一个组合、优化,将会大大的提高生产效率,从而降低生产成本。
0 引言
    胶木茶盘永不开裂,市场上多见的竹制类或木制类茶盘,都有一定的使用期限,石质类茶盘不裂却容易磨损或磕碰爱壶,而此盘则兼具两者之优点。是近年来受很多壶友所追捧的一种新型茶具。如图1所示。
新型茶具
图1 新型茶具
    胶木茶盘它具有不开裂、不伤壶、出水留畅等优势。但因其材料与结构特殊,加工较为困难。本文将以400mm*600mm的胶木茶盘为例,从它的结构、加工工艺等方面进行分析,提供一个高效、安全、合理的加工方法。
1 胶木茶盘的结构
    胶木茶盘采用整张酚醛树脂板为原材料,四周留有宽16mm的围挡边,其中问抠出368mm*568mm储水腔,深度为13mm。为了出水流畅,中问设计加工出斜面出水引流槽32条,斜面出水引流槽高低落差为9mm,槽宽6mm。在出水引流槽的最低端,加工出一条宽20mm,高低落差20的出水槽,以便茶水可以经该条槽流出。其结构如图2所示。
胶木茶盘的结构
图2 胶木茶盘的结构
2 胶木茶盘的加工工艺
    酚醛树脂板其自身硬度较高和材料特殊,如果加工过程中散热不好,会影响其材料本身属性。因此我们采用小被吃刀量,高走刀速度,选用价格较低的雕刻机来加工。
