机车车辆制造工业发展到今天,高端产品制造都采用了自动化设备,使用轻量化的原材料,比如高铁、城轨车、地铁车都大量使用不锈钢或铝合金材料。但使用这些材料的零件在切割时,容易发生变形、薄板板材抖动等现象,导致切割面质量下降,自动切割设备在切割起点和终点时造成零件切割断面缺陷。
经过长期生产实践不断探索和研究,采用“工艺尖”法、“搭扣”法、“微连接”法等工艺手段很好地解决了热切割和冷切割中产生的变形、断面质量下降、材料利用率低等问题。下面就以冲压切割零件为例,阐述几种典型工艺在生产中的应用。
1 热切割
由于热切割时零件会产生变形,为解决此类问题,针对不同复杂零件的工艺特点,结合不同设备编程手段,总结出以下的切割工艺。
1.1 预留反变形量
对于形状复杂的零件,如枕梁腹板(见图1),厚度δ=6mm,碳钢,在火焰切割过程中由于拐点多,产生热量集中,零件变形较大,成型的零件相应的尺寸缩小,直接影响焊接质量。通过多次切割试验,采用预留反变形量的工艺,在编程过程中改变零件两端尺寸,即L=L(原图长)+x值,人为地加上反变形量,来确保切割后的零件尺寸达到图纸设计要求。实践证明此办法是切实可行的。
1.2 “工艺尖”法
感应器座,材质为5275,厚度δ=50mm,零件为四角倒R,切割时火焰的引入、引出弧都必须在直边。由于材料厚,因此引入弧的打孔时间很长,难免会造成加工收弧时零件产生缺陷,造成产品质量不合格(见图2)。为解决此类问题,经过多次试验,采用“工艺尖”的方法,即在绘图时根据不同料厚,人为地在零件上画出一个尺寸不同的小三角(工艺尖),编程时把引入、引出弧均放在工艺尖上,见图3,避免了引弧、收弧缺陷留在零件上。零件后期经过打磨满足尺寸要求。此方法在很多料件上得到了应用,达到产品质量要求。
图1 枕粱腹板零件图
图2 改进前的感应器座
图3 改进后的感应器座
1.3 “搭扣”编程法
为了防止厚板切割零件受热变形问题,编程时引入了“搭扣”的加工方式。即在加工板材周边(废料区)采用“搭扣”形式的引入线,起到穿孔引弧的作用,使得穿孔时产生的大量热量散发在废料上。“搭扣”又能使得板材相互咬合不散,待切割枪真正进入零件切割时,确保零件加工受热均匀且热变形最小。在厚度δ≥140 mm的零件上采用此方法加工,应用效果良好。
比如在加工高速动车组转向架弹簧安装座时,δ=170mm,采用了“搭扣”的工艺方法,不仅避免了加工出的零件变形,也减少了穿孔的次数,既保证了产品件质量,也提高了割嘴的使用寿命,同时板材利用率得以提升。“搭扣”法切割零件见图4。
图4 “搭扣”法切割零件
