在CAM的加工中,开粗是能以最快的时间切除最多毛坯的操作;而二次开粗则是对前一个程序未加工到的位置或残料、需进一步进行加工的操作,均能达到清除多余残料的目的。本次课程任务我们以干衣机零件模具型芯为例,运用中望3D软件的CAM模块来完成三轴加工开粗与二次开粗。
在中望3D软件CAM加工中,开粗需要使用二维偏移粗加工功能。
1.首先打开软件进入加工方案,点击二维偏移粗加工功能,并在加工系统中添加胚料,如图1所示。
图1
2.进行刀具设置,设置刀具的直径、半径与长度,具体参数如图2所示。
图2
3.设置刀具的转速与进给速度,具体参数如图3所示。
图3
4.进行参数设置,主要参数设置刀轨公差、加工余量和下切步距,具体参数如图4所示。
图4
5.在限制参数中设置Z轴深度,具体参数如图5所示。
图5
6.接着在限制参数中设置刀轨过滤,以防止在加工时顶刀底情况出现而烧刀把,参数设置如图6所示。
图6
