  2. 文章频道
  3. 研发数字化
  4. CAM
新型轴承磨削工艺的发展趋势
2018年10月02日 来源:百川谈金 作者:佚名
关键字:磨削工艺  轴承
在轴承生产中,磨削加工又是整个加工过程中最复杂,因此对于轴承生产中关键工序之一的磨削加工,如何采用新工艺、新技术以高精度、高效率、低成本地完成磨削过程,便是磨削加工的主要任务。
    轴承是当代机械设备中一种重要零部件,它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。滚动轴承一般由外圈、内圈、滚动体和保持架四部分组成。在轴承生产中,磨削加工又是整个加工过程中最复杂,因此对于轴承生产中关键工序之一的磨削加工,如何采用新工艺、新技术以高精度、高效率、低成本地完成磨削过程,便是磨削加工的主要任务。下面简单介绍下轴承加工的发展趋势:
一、高速磨削技术
    高速磨削能实现现代制造技术追求的两大目标提高产品质量和劳动效率,率先在国内轴承行业套圈磨削加工中应用高速磨削技术,配套成功研制了高刚度、高转速、大功率电主轴及高速砂轮。增大砂轮驱动系统的功率和提高机床的刚性,是实现高速磨削一条重要措施,而其中高速主轴单元是高速磨床最为关键的部件。在高速磨削中,砂轮除应具有足够的强度外,还需要保证具有良好的磨削性能才能获得高磨效果。
二、新型磨削砂轮的使用
    立方氮化硼磨料的硬度高、导热率高、热稳定性好、耐用性高、磨耗小、磨削力小、磨削热小、加工工件应力小表层应力薄或没有。由于立方氮化硼砂轮具有良好的加工特点,新型砂轮的制造技术、修整技术、专用轴承磨床和磨削油等正在进行技术升级改造以便满足磨削工艺的进步。
三、外表面磨削砂轮自动动平衡技术
    由于砂轮较大并且为非均质组织体,砂轮系统重心总是偏离主轴中心,高速旋转时必然引起砂轮系统及其整个机床的振动,直接影响机床的使用寿命。在此情况下磨削加工将难以达到高精度,易导致工件表面产生磨削振纹波纹度增大。 机床砂轮上直接安装上机械的或其他方式的自动动平衡装置,开机后快速直接逼近最平衡位置,自动平衡较为完善且还可省略砂轮静平衡。该项技术的突破推动了磨削技术的发展,同时能够极大限度地延长砂轮、修整用金刚石及主轴轴承寿命,减小机床振动,长期保持机床的原有精度。
四、快速消除内表面磨削空程的技术
    在所有轴承磨加工设备中,内表面磨床的水平具有象征的意义。这主要是磨削孔径限制了砂轮尺寸及相应的系统机构集合参数,从根本上限制了工艺系统的刚性,同时其加工精度要求较高。这些都要求我们必须对内表面磨削的工艺过程进入深入的研究,除了最大限制地发挥机床与砂轮的切削能力外,减小辅助磨削时间是提高磨削效率的关键。
五、数控技术及交流伺服技术
    交流伺服电机与可编程序控制器的定位模块,伺服放大器相连即可构成伺服系统,伺服电机本身带有光学旋转编码器,将其输出的信号反馈到伺服放大器即可构成半闭环控制系统。在高转速及低速运转都能保证定位精度,使用伺服系统可以完成快跳、快趋、修整补偿、粗精磨削,使机床进给机构大大简化,性能可靠性大大提高。
六、高速磨削油的研制
    高速磨削油在轴承磨削制造工艺中起到了关键性的作用,良好的冷却性能和极压抗磨性能对于砂轮的使用寿命和轴承精度的提升有了质的飞跃。新型磨削油向着通用型和专用型两个方向发展,通用型磨削油可以适用于各种轴承磨削工艺,在不同工艺下均可以有效发挥油品性能。而专用型磨油削根据不同轴承材料进行油品配方性能进行优化,避免在苛刻条件下的产生的工件质量问题。
    以上就是轴承磨削工艺的发展趋势,不断的改善磨削工艺有可以有效提高轴承精度。达渤润石化是国内最大的高端金属加工油生产基地,自主研发的硫化切削油系列产品通用性好,可适用于加工铜、铝及其合金,碳钢不锈钢,高硬度合金等材质的模具设备。无腐蚀性,不会对人体、设备、环境造成危害,从根本上杜绝了因为油品问题产生的工人皮肤过敏、设备机台起黄袍生锈、生产车间环境恶化等问题。在实际应用中得到了国内外客户的广泛认可和一致好评。
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 中国经济增速继续领跑 制造业将现跃迁式提升
