您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
CimatronWireEDM 在三佳公司的应用
发表时间:2005-10-18 云会玲 李俊彦 来源:e-Works
关键字:cimatron
本文介绍了Cimatron软件在模具行业的应用。
    三佳电子(集团)有限责任公司
    铜陵三佳模具股份有限公司是中国模具行业第一家上市公司(股票代码600520),被誉为 “ 中华模具第一股 ” ,由两个中外合资公司、一个国内合资公司和三个专业加工工厂组成。并与韩国丰山微电子株式会社合资建立了铜陵丰山三佳微电子有限公司。是国家火炬计划重点高新技术企业、中国青年科技创新行动示范基地、电子材料产业基地之重点骨干企业。1996年成立,公司位于铜陵市电子工业小区,现有员工2000人,总资产8亿元。现有以下主导产品:以化学建材挤出模具为主的塑料型材生产成套设备,以半导体塑料封装模具、塑封压机、自动冲切成型系统、自动封装系统为主的半导体生产成套设备,以汽车模具和精密汽车零部件为主的汽车工业用产品 , 各类产品在其行业内都具有优势地位,大部分产品已达到国际先进水平。
    挤出模具和产品
    封装模具和产品
    汽车模具和产品
    工具车间(超过100台WEDM机床)
    来自三佳电子的资料
    机床设备简表:
    客户现状分析
    1.零件形状复杂:客户的零件要么是直板的,要么是上下异型的,而且大多都是一个零件包括多个轮廓的的切割,而且还有斜向穿丝的。
    2.机床型号众多:客户机床很多,超过 100 台,型号众多,编程的工作量很大,同时造成生产安排困难,不能满足生产需要。
    客户零件样例:
    编程存在的问题
    1.以往的编程软件要在Aotocad里面人工作出进丝和退丝线,并且在输出的程序中还要作出许多的手工修改;
    2.由于生产安排,客户的工程师常常需要在不同的机床上加工同一个零件,由于以前的软件后置没有通用性,客户只有每一个机床做一个程序,极大的增大了客户的工作量,只有实行工程师倒班制。所以需要寻找一种可以满足各种系统加工的软件,同时希望各系统代码有通用性。
    3.试用软件众多,快丝和慢丝分别采用不同的软件编程,有时还要手工编程,增大了工程师的工作难度和工作量,工厂对软件编程没有认同度。
    合作效果
    1. 任意选择后置,无需重新编程,效率提高400 %。
    2. 各型号采用通用后置,为编程和生产安排带了便利。
    3. 工艺模板的创建制定了统一的编程标准,并建立了工厂工艺库。
责任编辑:Valli
