您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
Cimatron新品Quick NC引导世界数控编程新技术
发表时间:2006-7-11 来源:模具制造网
关键字:数控编程 Cimatron
本文从技术层次介绍了Quick NC所采用的最新NC编程技术及其与传统技术的区别,同时阐述了这种新的技术为NC编程带来的影响,特别是对NC编程工作模式的变革。制造业离不开产品的加工,复杂产品的加工离不开数控编程技术。采用优秀的数控编程软件和数控设备以及先进手段将直接关系到制造业,特别是工、模具行业的竞争力和效率
    Quick NC 是Cimatron公司最新推出的面向模具加工的软件产品。以色列Cimatron软件有限公司作为世界上著名的CAD/CAM软件供应商一直致力于为制造行业提供先进的CAD/CAM系统,不仅为用户提供功能强大的通用CAD/CAM系统,而且针对模具制造行业提供了全面的解决方案。
    Cimatron公司的CAD/CAM产品在一个统一的系统环境下,使用统一的数据库,用户可以完成产品的结构设计、零件设计,输出设计图纸,可以根据零件的三维模型进行手工或自动的模具分模,再对凸、凹模进行自动的NC加工,输出加工的NC代码,支持多大五轴的铣削加工。而且针对特定的应用领域也提供了优秀的解决方案,如针对产品仿制和先进质量检验的逆向工程软件模块――Re-eng,针对鞋样鞋模的Express Shoe等。
    Quick NC是采用全新的数控编程核心引擎的数控编程系统。其核心算法采用了当今最新的数学研究成果,具有运算速度快,对系统资源要求少的特点,与传统的NC算法相比其运算速度提高了近50%。这一特点降低了软件系统对计算机的配置要求,而且在用户使用较高配置的情况下更能体会NC程序计算的迅速从而避免了过多的等待。Quick NC在程序的算法上采用了新的刀路轨迹生成原理,该原理保证了生成的程序是绝对无过切的程序。
    而Quick NC在刀位计算的开始就严格区分了刀具自由运动空间和限制空间,系统计算的曲面离散点仅仅是刀具自由运动空间可用部分的点,这就极大的减少了系统程序的计算量,同时由于这些点是零件或残留毛坯等部分之外自由运动空间的点就自然避免了刀具与零件、卡具或残留毛坯的干涉,使干涉检查计算成为NC编程的历史或仅仅作为一种不必要的补充手段。
    这一革命性的NC核心机制为技术人员的NC编程工作模式带来了划时代的变革。传统的NC编程工作模式具有如下的特点,下图所示是以简单的模具编程(只有粗加工、半精加工和精加工)为例(红色表示忙碌,后面的图上的绿色表示休闲状态):
    在涉及与卡具、卡头或毛坯的干涉检查时,还要对这些刀位点进行进一步的排除,即区分哪些点会存在与保护对象的冲突来逐步排除存在问题的部分,最后再对剩余的刀位点集合进行整理和优化。这样的处理方式不仅导致大量的计算时间,而且这些复杂性和针对各种情况处理的不完善性经常导致CAM系统生成具有过切的NC程序。
    从上图我们可以看出,在完成一个任务的整个过程中,技术人员处于持续性的反复忙碌过程中,即在没有彻底满意地完成前一步的工作且明确知道其加工结果时,下一步的工作就无法采用有针对性的合理方法和实现工艺参数定义。即使在每个阶段,对任何工艺的修改都导致这一阶段工作的重复与计算等待――耗时忙碌。究其原因在于用户只有完成刀路轨迹计算才知道将来的结果和满意与否。这种类似的串行工作模式严重地消耗了编程技术人员的精力,技术人员不能得到较好的阶段性休息,另外也导致计算机系统的大量反复计算浪费了许多时间。
责任编辑:陈沁
