您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
Cimatron E8 软件亮点
发表时间:2007-3-9 来源:Cimatron
关键字:Cimatron E8 CAM
全新的Cimatron E8软件将模具制造商和复杂零件制造厂商的生产力提高到一个新的水平。为了扩展市场,Cimatron研发出一款全新的应用软件,该软件专门为级进模制造量身定做。
Cimatron E8
  下面简要地重点突出了E8版本的一些新的性能及特征。
• 级进模设计-从评估到成品交付的一体化解决方案
  • 适用于级进模设计和制造厂商的创新CAD方法能够快速而准确地评估并完成带料设计及冲压模具设计。与Cimatron NC编程功能完全集成,涵盖了整个设计和加工过程中。
  • 该软件操作直观、易于使用,完全支持通用的冲压制造流程,符合工业界常规操作方式。
• 软件功能有:
  • 行业内运行最快的下料冲裁功能
  • 集成化的有限元分析工具,用于厚度变化和冲压安全区域分析
  • 使用专业的应用工具可大大节省工作时间
  • 强大的混合曲面/实体造型工具用于快速成型
  • 半自动的排样功能,提高材料的使用率
  • 2D/3D混合带料布局设计-快于传统的2D方式
  • 可配置模板、快速生成冲头
  • 高级装配功能,支持标准模架库
• 大型型腔/注塑模具设计-快速设计更大型模具
  • 由于Cimatron E8比先前的版本在功能增加和性能改善上有超过50%的提升,因此增加了对更大型及复杂模具设计的方便性和加快了设计速度。
  • 模具设计并行工程-缩短模具设计周期
  • 内建并行模具设计功能让多个用户可同时在同一装配模型上工作,大大缩短了设计周期。
  • 其他在模具设计方面的改进
  • Xeleate模具设计:新的工作模式,提升了工作效率。
  • 快速修改和编辑工具,即使在多于数以千计零件的装配模型上也能瞬间进行调整
  • 自动激活选项
  • 在装配 时生成镜像零件
  • 装配中零件间的交互式干涉检查
  • 增强曲面和线框设计功能
NC数控加工预览-几秒钟内预览加工结果
  • 这种独特的决策支持功能大大缩短了 NC 编程周期
  • NC 数控预览功能在刀路计算前就可以被激活,它能在数秒钟内展现出期望的加工工艺结果,包括加工残留毛坯余量等,以及计算出所需的最短刀具长度。
  • 使用NC数控快速预览功能,编程者可以优化加工策略,尽早发现并排除错误,使编程者一次计算就能得到正确的结果。
  • 自动钻孔-减少80%的编程时间
  • CimatronE的全新自动钻孔功能适应性强,准确而易于使用,能用在模版加工5轴产品和枪械类零件钻孔。
责任编辑:蒋汉桥
