您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
锻模高速铣加工及DELCAM编程技术
发表时间:2007-9-17 王柯 来源:万方数据
DELCAM公司的PowerMill在高速加工方面有独到之处,本文介绍的应用案例在这方面做了很好的诠释,对此感兴趣的读者不妨一试.
一、前言
    东风汽车有限公司公司商用车锻造厂是生产镀件及模锻的大型专业化生产厂家,拥有从20MN到120MN全系列的模锻锻压机组40 多条钱,年产= 10万t锻件,并拥有年产5000多副各类模具的锻模生产车间,数控铣床3 台,Mikron 高速铣一台,还有大量的电加工和机加工设备。
    随着现代经济的飞速发展,市场对新产品锻件的质量、价格、交货期都提出了越来越高的要求。锻模作为新产品锻件生产的关键工装,其质量、价格以及交货期日益成为新产品开发成败的关键因素。传统的锻模加工工艺方式已经很难满足市场的需求,东风汽车有限公司公司商用车锻造厂锻模制造系统近几年承受了很大的压力.生产车间基本上设有节假日.关键设备3 班生产,但在某些新产品上仍很难满足其质量与交货期方面的需求。
    锻模制造迫切需要一种高质量、高效率的加工方式,以提高锻模质量,缩短制造周期,降低制造成本。高速加工技术的出现.很好地解决了锻模制造所面临的一些难题。因此,高速加工技术在锻模制造行业得以迅速发展。东风汽车有限公司公司商用车锻造厂引进了一台瑞士来克朗(Mikron)高速加工中心(VCP1000Duro)用于曲轴、连忏等精密、复杂锻模的加工取得了显著的效果。
二、两种工艺的比较
    目前,东风汽车有限公司公司商用车锻造厂锻模加工的工艺路线一般为: 锻模外形加工→圆弧铣或仿形铣粗加工型槽→热处理→修磨基准面→电火花或数持电火花粗、精加工型槽→钳工打磨抛光型槽→表面强化处理。这种加工工艺方式存在效率低、质量不高、生产周期长等恃点。
    高速铣加工锻模工艺为:锻模外形加工→热处理→修磨基准面-.高速铣加工型槽→表面强化处理.从中可以看出.高速加工镀锻模工艺省去了型槽粗加工、电火花粗.精加工.钳工打磨等4 道工序。
    通过高速铣还可节省电极材料、模型所用木材、以及制作电极、模型的工时和费用。
    另外,高速精铣时,可用小直径的铣刀加工出很小的圆角半径,实现精细制造,节省大量的休整,打磨,抛光时间。
三、高速铣加工的特点
     l 效率高
     高速铣削是一种不同于传统加工的加工方式,与之相比,它主轴转速高速切削进给速度高、切削量小,但单位时间内的材料切除量却比一般就削增加3-6 倍,是电加工的5-10 倍,并且高速铣可简化加工工序,缩短模具制造周期。它可使锻模平均制造周期缩短半以上。
     2. 精度高
    由于高速铣加.L 切削深度及进结小,转速高,工作平稳、振动小.同时在高速切削时, 95% 以上的切削热被切屑带走,因此工件变形小,可以获得很高的加工精度和表面光洁度,高速铣加工能解决东风汽车有限公司公司商用车锻造厂前无精密模具加工手段的问题,提高模具的制造质量,
     3. .制造成本低
     可节省大量的石墨、木材和大量电极制造与木模制造工时,高速铣虽然消耗一些刀具.但具消耗精辑只有石墨电极的1/2 。
四、效益分析
    以某曲轴锻模为例.目前传统锻模加工工艺的总工序为22 道,总时间为256 小时,其中型槽加工时间为179 小时(仿形铣40 小时,电火花94 小时钳工打磨抛光45 小时)。 高速铣加工曲轴锻模的工艺的总工序为17道,总时间为120小时,其中加工型槽时间仅为44 小时。与传统锻模加工工艺相比减少5 道主序总时间缩短了1/2 ,型槽加工时间缩短了3/4 ,还提高了加工精度,通过检查,误差在O.lmm 以内、表面粗糙度为Ra 0.4,模具加工后甚至不用钳工打磨抛光。另外,可节省大量的石墨、木材,经济效益十分显著.
责任编辑:童伟
相关书籍
