Delcam软件在模具设计制造中的应用
笔者所在的公司是一家专业制造各类汽车塑料件模具的公司,经过几十年的发展,在注塑模具的制造上有自己独特的技术和经验。随着计算机技术的飞速发展和应用,模具的制造技术也日新月异,我公司在20世纪90年代初开始将CAD/CAM技术用于模具制造。2000年,我们在原有软件的基础上购买了英国Delcam公司的PowerSHAPE和PowerMILL软件,经过这几年在模具制造中的应用,取得了非常好的效果,提高了工作效率,缩短了模具制造时间,提高了加工质量。
当然,任何软件都有它的不足,而我们就应该做到合理选择,充分发挥软件的最佳功能。笔者经过多年的应用和比较认为,PowerSHAPE和PowerMILL是很适合模具制造行业的,尤其是PowerSHAPE简捷的曲面造型技术和电极拆分,对加快分模和电极设计有较大的帮助。至于PowerMILL的安全、方便、快速的特点更是独树一帜,特别是PowerMILL的高速铣和五轴功能优势更为明显。下面以近期某套模具为例,介绍PowerSHAPE和PowerMILL软件的一些应用。
一、PowerSHAPE的应用
Delcam提供了windows环境下全中文用于复杂形体零件及模具设计、制造与测量的CAD/CAM集成系统解决方案。示例产品的三维数据,如图1所不。该产品是某新车型仪表台上的控制器部分面板,装配关系复杂,表面有纹理要求。产品外形尺寸为475mm x 310 mm x 400mm ,属于典型的超深腔(模具型腔深达410mm)加工,在加工工艺上要有特殊的手段才能完成模具的制造。
公司从接到数据到做出首件合格样件只给了100天的时间,为了节省产品缝合实体时间和大量电极的拆分与管理,我选用PowerSHAPE分模,PowerMILL进行加工。分模情况如图2所示。
在进行分模时就要综合考虑后续的加工工艺和电极的拆分。这种复杂模具的制造是不允许犯错误的,特别是在设计阶段,否则将造成不可挽回的损失。PowerSHAPE具有方便、强大的曲面编辑功能,能够快速地制作和修改分型面,检查拔模角,分析模型的精度和正确性,如图3所示。的,虽然曲而复杂且数量很多,但为了节省时间,笔者没有逐一检查分析曲面质量,因为经过多年的应用,笔者深知,PowerMILL具有良好的容错能力,即使输入模型中存在间隙,也可产生出无过切的加工路径。如果模型中的间隙大于公差,PowerMILL将提刀到安全Z高度,如果模型间隙小于公差,刀具则将沿工件表面加工,跨过间隙,因此它的安全性很高。但是如果采用高速铣的加工方式,就必须考虑模型质量了。在高速加工中不影响刀具的模型缺陷将不会影响刀具路径,但是影响刀具的模型缺陷将严重影响加工路径。
因为本套模具是超深型腔,并且主要型腔处的宽度只有35mm左右,加工难度很大,为了避免在加工中出现因为刀具伸出过长在快速切削中产生偏摆,导致发生过切这种致命缺陷,除了在加工编程时要充分考虑加工的工艺和策略之外,在造型时就要分析判断,不要将一些特征曲面,如需要刀具直径来保证的内角等留下,如下图4所示。
笔者认为,数控加工编程对CAD模型的需求有以下几点(对高速加工更为明显):
(1)确保造型精度至少要与加工精度一致;
(2)要小心在数据转换中的错误;
(3)避免在加工模型中存在隐性特征,如需要刀具直径来保证的内部导角等;
(4)避免在加工模型中存在不合理或不必要的特征;
(5)减少加工模型造型中所花费的准备时间,能大大节省编程和加工的时间,提高制造效率。
在本套模具的造型中,充分应用PowerSHAPE强大的曲面编辑功能,快速准确地完成了模具的分模设计工作。当然,若PowerSHAPE在以后的升级版本中能更加完善其实体功能就更好了。
- 上一篇文章:基于UG的高速加工技术
- 下一篇文章:CAD/CAM热点与趋势
- pro/e在压铸模具设计及制造过程中的应用(含使用技巧)
- powermill 7.0下载 powermill免费下载 powermill软件下载 powermill教程下载 powermill下载 powermill教程 powermill论坛 powermill 7.0 powermill 6.008 delcam powermill下载
- [原创]SolidWokrs技术白皮书:借助软件访问大容量的自动模具设计工具
- [推荐]招模具设计和光学设计软件行业兼职
- 数控仿真软件,数控操作,模具设计,CAD,UG,Proe,Mastercam视频教程QQ:89106757
- 挤出模成型工艺与模具设计 吹塑模设计视频教程 成型机头结构气压成型及模具教学 6VCD
- 台湾师傅★UG最新版NX4.0模具设计高清晰语音视频教程热卖★送几种UG常用工具(5CD)初级-中级-高级教材联系QQ:89106757 手机13915067177
