解析EdgeCAM的创新思维—模型篇
很多人已经习惯了使用“IGES”格式的文件,在不同的CAD/CAM环境下进行传递。由于这种文件格式具有的天生的缺陷,从而造成了很多模型缺失的现象,在CAM环境下,第一件要做的事情就是“修补模型”。
在EdgeCAM环境下,修补模型确实是很困难的工作,但EdgeCAM为用户提供了一个更好的解决问题的方案,即直接使用输出“IGES”模型的原3D实体模型,且不存在模型缺失的问题。如果当前只有“IGES”格式的模型,而无法使用实体模型时,设计师首先应该想到的是使用“IGES”模型自动修补功能,系统将自动修补模型缺失部分,如图1所示。
一、辅助线和面的制作
在CAM环境下,经常需要一些辅助面和辅助线。在EdgeCAM中,这些工作是如何解决的呢,首先在EdgeCAM中,这些辅助面和转助线的需求相对来说少了很多。其次,在EdgeCAM中,对辅助面和辅助线的要求大大降低,有时完全可以通过草绘的方式完成;如实在不行,也可以通过自身的具有曲面线框造型功能的CAD模块来实现。
为什么说在EdgeCAM中,对辅助面和辅助线的需求相对来说少了很多呢,这是因为EdgeCAM直接使用实体模型本身作为计算过程中的数据源,计算的标准是不切伤现有实体模型。因此,在选择模型后,就无需指定更多的来源于模型的相关参数,如切削深度、基准平面、检查面、驱动面等。
下面是一个刀具路径的实例,采用大家都熟悉的“平行切”的加工方法,在相同的参数设置条件下,加工对象分别是曲面和实体时,生成的刀具路径有很大不同,如图2所示。
在选择曲面作为加工对象时,我们往往需要一些辅助的检查面和避让面,否则就会出现上面的问题。但是在EdgeCAM中,如果选择实体本身作为加工对象,就无需再去选择辅助面。这是需要大家改变和适应的一个操作习惯,也是与其他软件应用不一样的地方,当然也是EdgeCAM推荐的应用模式。
此外,有些时候对辅助线要求并不是很严格,完全可以采用手绘草图的方式来实现,降低了绘图难度。例如,在下面的加工中,控制轮廓线的选取完全可以很随意地采用手绘的方式勾勒出采,如图3所示。
选择整个实体作为加工对象,“轮廓铣加工”方法加工内型的过程中,通过手绘的万式勾勒出来的轮廓线即可用来限定加工的范围,不见得一定要使用一个与内型形状相同的轮廓线。
最后的方式才是使用CAD建模工具来构建辅助模型。在EdgeCAM的主环境下,包含了各种曲面的构建工具和编辑工具,可以使用新建、裁剪、延伸曲面等功能。特别提醒的是,在构建这些辅助面时,也可以采用模糊的方式,只要将缺陷区域覆盖即可。如图4所示。
- 上一篇文章:PowerMILL在激光拼焊板拉延模加工中的应用
- 下一篇文章:CAD/CAM热点与趋势
- 数控编程-国家精品课程
- CIMATRON IT13刀路编程视频教程 CimatronE7数控编程视频教程 www.ug888.com
- CimatronE7.1 Cimatron中文版模具设计数控编程软件+安装视频录象
- UG NX4.0建模分模,拆电极,数控编程,曲面造型,钣金设计,装配工程图视频教程18CD名慧模具网ug888.com
- UG NX4.0建模分模,拆电极,数控编程,曲面造型,钣金设计,装配工程图视频教程18CD (名慧模具ug888.com)
- ug模具设计和数控编程
- [下载]UG NX4.0建模分模,拆电极,数控编程,曲面造型,钣金设计,装配工程图视频教程18CD名慧模具网-模具视频教程网 登陆 www.ug888.com
- [下载]数控编程基础(doc格式,共7章)
