您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
Cimatron五轴加工实例(一)
发表时间:2007-10-30 来源:万方数据
本篇文章分5步介绍应用Cimatron五抽航空挽加工叶枪的过程,读者从中可以了解整体叶轮的加工原理;熟悉掌握单个叶片铣削策略以及分析、判断并解决编程中所出现的问题。
    第一步:叶片形面铣削
    使用刀具类型:锥形环形刀
    定义刀具尺寸为:直径3 mm/拐角半径0.5mm/锥度5°/切削刃长度30 mm。
    曲面路径:“2曲线之间仿形铣”
    针对该叶轮单个叶片形面加工的解决方案—2曲线之间仿形铣,进而使刀具铣削范围控制在两曲线之间。
    切削类型“取决于切削数量”,切削数量设置为3,切削数量控制切削量,产生切削路径。
    切削方式“单一路径”,定义单向加工“顺时针”,以上两个参数可根据工艺要求进行定义,当然同样也应考虑叶片具体形状。
    定义几何:
    选取叶片外侧边缘作为“第一”曲线(如下图“第一曲线”所示)
    选取叶片内侧边缘作为“第二”曲线(如下图“第二曲线”所示)
    选取两叶片之间曲面为“导动曲面”(如下图“导动曲面”所示)
    以上三项为必选体素,是产生“代码”的基本要求
    “第一”曲线:以空间的轮廓对曲面加工轨迹进行限制,使轨迹在限制区域1内进行加工
    “第二”曲线:以空间的轮廓对曲面加工轨迹进行限制,使轨迹在限制区域2内进行加工
    “导动曲面”:定义产品上被加工曲面对象。
    定义刀轴控制:
    刀轴倾斜方式定义为“根据切削方向倾斜”,考虑到利用刀具侧刃进行加工,此时需要对刀轴矢量进行合理的控制,这里我们采用根据切削方向倾斜,这样刀具沿着曲面形状的自然走向产生刀具路径,用这样的刀具路径加工出来的零件更加光滑。
责任编辑:余婷
