典型零件叶片高速五轴铣削加工的研究
由于叶片型面是由复杂的三维自由曲面组成,几何精度要求较高,技术难度大,传统的加工方法无法满足叶片的精度要求。先进的数控技术在当代机械制造业中占有极其重要的地位,也是柔性制造技术的基础。笔者应用CATIA对叶片进行测绘和实体建模,得到一个理想的三维叶片实体,然后根据加工叶片的材料特点,选择合理的刀具进行加工。根据叶片的形状特点,选择合理的编程策略、走刀路径、进退刀方式。根据两种材料的切削力、切削热和切削表面粗糙度,选择合理的切削参数.最后应用PowerMILL软件进行仿真加工。
1 选用POwerMi“进行五轴加工的优势
叶片加工过程中应用五轴进行加工,可以减少装夹次数,保证定位精度,可以有效地提高叶片的表面粗糙度,五轴加工已经越来越多地被应用到叶片的加工制造中。PowerMILL具有强大的五轴编程功能,当应用多轴加工时,可以方便地检查刀具路径是否相互干涉,使PowerMILL的五轴加工更符合工艺要求。在加工模拟环节,机床加工环境仿真完全集成到PowerMILL环境内部,可以有效地控制路径仿真速度,定义仿真坐标系、刀具运动轨迹和机床运动。
现在国内效率较高的叶片加工方法是分片侧铣法。分片侧铣是指把叶片按加工特征和工艺分成若干片,用侧铣的方法加工叶片。加工时首先用刀具侧刃加工最外边的一片,然后不断的进退刀,加工相邻的分片。理论上分片越多,叶片与刀具的接触线越短,加工精度就越高。
2 叶片加工工艺及防变形方法
为了保证叶片的加工质量、生产率、经济性和加工可行性要选用合理的加工工艺参数。在加工过程中要依据先粗后精、先主后次的工艺原则。叶片的加工分为三个阶段:粗加工,半精加工和精加工。应用五轴机床在一次定位后就可以完成上述的加工,而且应用高速加工也省去了最后钳工修整的工序。
在叶片加工的过程中由于薄壁部分容易在加工时产生变形。应用高速铣削能够有效地降低叶片弹塑性变形,提高切削速度,降低切削区域温度,改变了切削成形机理和去除机理,降低切削力,减小了变形。采用辅助机械增加刚性,在叶片弹性变形较大区域填充松香、石膏、蜡,或增加支撑杆,能够将弹性变形控制在一定范围内。先加工刚性薄弱的叶尖部位,后加工叶根部位。降低精加工切削量,使用锋利的刀具,再应用五轴高速数控机床。这样可以有效地减小叶片加工的变形。
叶片的加工以高速切削理论为依据、应用五轴高速铣削加工中心,对五轴加工的高速切削参数、工艺参数等进行实际研究,优化高速切削参数,选用合理地加工工艺进行切削加工。下面介绍参数的优化和选择。
3 相关参数的优化选择
3.1建模
笔者应用CATIA对叶片进行建模,叶片所材料为铝合金。首先对一个风扇的叶片进行实际测绘,根据测绘的结果应用CATIA对风扇进行三维实体建模,然后应用PowerMILL进行仿真加工。为了让后续的加工工作能过顺利的进行,所以应用CATIA建模的质量是十分重要的环节。如果在造型过程中,叶片的曲面曲率不连续,出现了尖点,在加工过程中就会出现掉刀或跳刀的现象,影响到叶片的表面的加工精度。如果在叶片造型中,叶片曲面的曲率变化剧烈,就会产生急剧变化的刀具轨迹,加大了刀具对工件的冲击,也会降低叶片表面的加工质量。
3.2高速切削铝合金叶片的刀具几何参数
前角不能太小,否则增大了切削变形和摩擦力,为此一般推荐使用Yo为12°左右。
刀具后角的选取会影响刀具刚度。由于在加工叶片时选用高速加工,高速切削时的进给速度很高,后角一定要选得大一些。增大后角有利于提高刀具寿命,但会降低刀刃刚度。为此,可采用双倒棱后角,在增大后角的同时保证刀具刚度。
叶片加工过程中刃倾角影响了切屑流出的方向和各切削分力的大小。在高速铣削对铝合金叶片进行加工时,推荐使用入s为20°~25°。
- 上一篇文章:EdgeCAM—车铣复合加工的领跑者
- 下一篇文章:CAD/CAM热点与趋势
