您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
EdgeCAM车削模块的应用
发表时间:2007-11-14 周锋 来源:万方数据
关键字:EdgeCAM 车削模块
EdgeCAM是由英国Pathtrace工程系统公司开发的一套智能数控编程系统。主要应用在数控铣、数控车和数控线切割等领域,在模具加工、工具制造、机床生产等行业具有重要的影响力。EdgeCAM是一套庞大的多功能编程系统,因此为适应不同用户的需求采用了模块化定制方案,根据用户的不同需求可以提供不同的模块组合配套方案。本文介绍了通过EdgeCAM绘制车削所需的二维轮廓.模拟加工生成刀具路径的过程.并举例说明了通过EdgeCAM读入Pro/ENGINEER的三维part,也可以进行模拟加工生成刀具路径。
    作为一个独立的CAM系统,EdgeCAM彻底解决了两个长期困扰数控编程人员的两个难题:一个是从CAD环境到CAM环境下的数据转换问题;一个是CAM环境下生成的刀具路径与控制系统的匹配问题。另外,Pathtrace公司针对三维CAD软件的快速发展积极与CAD软件供应商合作,所开发的实体模型加工模块可称得上是业界内的实体加工标准,具有极强的代表性。可以读入当前主流的CAD系统(如工nventor,SolidWorks, SolidEdge, Pro/ENGINEER, Pro/desktop, CATIA和Solid3000)的实体模型文件。
一、直接生成刀具路径
这里将讨论利用EdgeCAM的建模命令绘制车削二维轮廓,并模拟加工生成刀具路径的问题。
    1.进入车削设计模块
在主菜单上选择“选项”。“车削环境”,如图1所示,进入到EdgeCAM绘制车削模块,以进行二维轮廓的绘制。
    2.绘制车削二维轮廓
在主菜单上选择“建模”。“直线”和“偏置”命令,在主菜单上选择“编辑”-“修剪”和“倒圆角”命令,绘制完成如图2所示的车削轮廓。
    3.定义毛坯
在主菜单上选择“建模”*’‘毛t3/夹具”,定义毛坯大小,如图3所示。
4,进入车削加工模块
在主菜单上选择“选项”。“加工模式”,设置如图4所示的参数。
5.定义刀具类型,选择加工方式,生成外圆粗加工刀具路径
在主菜单上选择“刀具”。“普通车刀”,载入刀具库里的一把外圆车刀,并进行端面车削和外圆车削,所生成的粗加工刀具路径和实体模拟加工效果,如图5所示。
6.定义刀具类型,选择加工方式,生成内孔粗加工刀具路径
在主菜单上选择‘.刀具”*“铣削刀具”和“普通车刀”,载入刀具库里的一根直径为18mm的钻头和一把粗膛刀,并进行钻孔和内孔车削,所生成的粗加工刀具路径和实体模拟加工效果,如图6所示。
7定义刀具类型,选择加工方式,生成精加工的刀具路径
    在主菜单上选择“刀具”*”普通车刀”,载入刀具库里精车刀,所生成的精加工加工刀具路径和实体模拟加工效果如图7所示。
责任编辑:童伟
