您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
Cimatron五轴加工实例叶轮加工(一)
发表时间:2008-5-24 思美创(北京)科技有限公司 来源:万方数据
本篇文章将分为5步介绍应用Cimatron五轴航空铣加工叶轮(见图1)的过程,读者可以从中了解整体叶轮的加工原理,熟悉掌握单个叶片铣削策略以及分析、判断并解决编程中所出现的问题。
第一步:叶片型面铣削
    叶片型面铣削采用锥形环形刀(直径3mm,切削刃长度30mm),见图2.某叶轮单个叶片型而加工采用的解决方案—2曲线之间仿形铣,刀具铣削范围控制在两曲线之间,切削类型的选用“取决于切削数量”,通过切削数量控制切削量,从而产生切削路径,见图3。切削方式为“单一路径”,定义单‘向加上的类型为“顺时针”,以上2个参数可根据工艺要求进行定义,同时也应考虑叶片的具体形状,见图4.
1定义几何
    选取叶片外侧边缘作为“第一”曲线,选取叶片内侧边缘作为“第二”曲线,选取两叶片之间的曲面为“导动曲面”,以上3项为必选项,是产生“代码”的基本要求。
    “第一”曲线以空间的轮廓对曲面加工轨迹进行限制,使轨迹在限制区域1内进行加下;“第二”曲线以空间的轮廓对曲面加工轨迹进行限制,使轨迹在限制区域2内进行加工;“导动曲面”定义产品上被加工曲面对象,见图5。
2定义刀轴控制
刀轴倾斜方式定义为“根据切削方向倾斜”,考虑到需要利用刀具侧刃进行加工,所以,此时需要对刀轴矢量进行合理的控制。采用根据切削方向倾斜的方式,这样刀具沿着曲面形状的自然走向产生刀具路径,用这样的刀具路径加工出来的零件更加光滑。将“在切削方向一侧倾角”设置为85°,这主要是考虑到切削刀具的锥角(利用铣刀的侧刃对空间的曲面进行加工,能大幅度提高曲面的精加工效率)见图6.
注意上面的数值85°,这将使得机床在不停地旋转观察机床模拟。这里所提到的旋转是由于干涉检查而产生的,当我们采用80°或85°时,观察刀具变化及机床模拟中机床的变化,并进行比较。刀具锥角变换为2.5°,重新进行设置而比较之间差异。
责任编辑:童伟
