您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
2007PLM征文之10:解析EdgeCAM的创新思维----多轴加工篇
发表时间:2007-11-21 付春林 来源:e-works
关键字:EdgeCAM 多轴加工
随着多轴数控机床的广泛应用,越来越多的企业发现,多轴编程工作已经成为了影响加工效率的一个瓶颈。本文介绍了EdgeCAM产品在多轴加工方面的创新之处以及化繁为简的两个特点。
随着多轴数控机床的广泛应用,越来越多的企业发现,多轴编程工作已经成为了影响加工效率的一个瓶颈。这里我们力图为大家提供一个简单而可靠的解决方案----EdgeCAM产品在多轴加工方面的创新之处以及化繁为简的两个特点。
其一,首先我们先来了解一下产生这个瓶颈问题的根源。多轴加工准确地说应该是多坐标联动加工。当前大多数控加工设备最多可以实现五坐标联动,这类设备的种类很多,结构类型和控制系统都各不相同,在三坐标铣切加工和普通的两坐标车削加工中,作为加工程序的NC代码的主体既是众多的坐标点,控制系统通过坐标点来控制刀尖参考点的运动,从而加工出需要的零件形状。在编程的过程中,我们只需要通过对零件模型进行计算,在零件上得到点位数据即可。而在多轴加工中,不仅需要计算出点位坐标数据,更需要得到坐标点上的矢量方向数据,这个矢量方向在加工中通常用来表达刀具的刀轴方向,这就对人们的计算能力提出了挑战。目前这项工作最经济的解决方案是通过计算机和CAM软件来完成,众多的CAM软件都具有这方面的能力。但是,这些软件在使用和学习上难度比较大,编程过程中需要考虑的因素比较多,能使用CAM软件编程的人员成为了多坐标加工的一个瓶颈因素。
其次,即使利用CAM软件,从目标零件上获得了点位数据和矢量方向数据之后,并不代表这些数据可以直接用来进行实际加工。因为随着机床结构和控制系统的不同,这些数据如何能准确地解释为机床的运动,是多坐标联动加工需要着重解决的问题。这里我们首先来看看不同的机床结构对加工程序的影响。我们以五坐标联动的铣切设备为例,从结构类型上看,分为双转台、双摆头、单摆头/单转台三大类,每大类中,由于机床运动部件的运动方式的不同而有所不同。例如,就拿直线轴Z轴为例,对于立式设备来说,人们编程时习惯以Z轴向上为正方向,但是有些设备是通过主轴头固定而工作台向下移动,产生的刀具相对向上移动实现的Z轴正方向移动,又有些设备是工作台固定而主轴头向上移动,产生的刀具向上移动。在刀具参考坐标系和零件参考坐标系的相对关系中,不同的机床结构对三坐标加工中心没有什么影响,但是对于多轴联动的设备来说,就不同了,这些相对运动关系的不同对加工程序有着不同的要求。其次,由于机床控制系统的不同,刀具补偿的方式和程序的格式也都有不同的要求。因此,仅仅利用CAM软件计算出点位数据和矢量方向并不能真正地满足最终的加工需要。这些点位数据和矢量方向数据就是编程人员常常提到的前置文件。我们还需要在后期,利用另外的工具将这些前置文件转换成适合机床使用的加工程序,这个工具就是人们常说的后处理。
后处理的制作需要由专业人员利用各种软件工具来完成,虽然大多数的CAM软件都能够提供这类工具模块,但是,这项工作很难由工程技术人员来完成,它对人员的综合能力要求很高,不仅要了解CAM软件平台的使用,还需要使用一些程序开发语言和工具,以至于有一些软件公司抓住这个商机,专门研发这类工具软件来满足市场的需要,这才是多坐标加工瓶颈的根源所在。
双摆头机床双转台机床单摆头/转台机床
现在我们来看一下EdgeCAM是如何解决这些问题的。首先我们来了解一下生成刀位坐标点和刀轴矢量数据的过程,也就是刀具路径的生成过程。不同的CAM系统在计算刀具路径的过程中,都是通过参数设置对话框来进行交互,由使用者输入相关参数和对象,然后计算机进行计算处理。EdgeCAM也不例外,但是EdgeCAM有两个独特之处:其一,EdgeCAM并没有像其他软件那样提供了众多定型的加工策略,而是在一个“五轴加工”的框架下,集成了所有的加工策略和所有的刀轴控制方式,这些加工策略和刀轴控制方式可以任意组合,增加了使用的灵活性。另外,还有一些速度控制、检查项设置、引导设置、粗加工选项等功能,满足对刀具路径进行调整优化的需要。下图为“五轴加工”中参数设置对话框中的两个页面:
其二,EdgeCAM为了使用者能够更方便快捷地生成刀具路径,定制了四个常用的加工方法,也就是加工策略和刀轴控制方式典型的组合方式,它们分别是:四轴旋转铣、五轴侧刃铣、五轴平行精加工、五轴外形铣,这些加工方法简化了参数设置页面,并提供了参数说明图解,使用者只需要点击参数栏目,即可看到这些参数的注释图片和动画,可以很直观地理解各个参数的含义和要点。当然,如果生成的刀具路径不理想,还可以在“五轴加工”中提供的详细参数进行微调。
交互式的参数设置页面中,点击任意参数栏目可见注释图片或动画
责任编辑:余婷
