您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
2007PLM征文之28:对某型号曲轴模样的数控铣制造
发表时间:2007-11-24 徐庆杰 来源:e-works
在现代模具生产中,随着对产品的美观度及功能要求得越来越高,产品结构设计得越来越复杂,模具的外形设计也日趋复杂,自由曲面所占比例不断增加,相应的模具结构也设计得越来越复杂。这些都对模具加工技术提出了更高要求,不仅应保证高的制造精度和表面质量,而且要追求加工表面的美观。随着数控技术研究的不断深入,尤其在加工机床、数控系统、刀具系统、CAD/CAM软件等相关技术不断发展的推动下,数控加工技术已越来越多地应用于模具的加工与制造中。
一、前言
本公司是大型专业曲轴生产企业,目前曲轴毛坯造型采取砂型(潮模)跟铁模覆砂两种。对潮模工装因其毛坯外型精度要求相对较低,模样制作都是公司手工自制,其优点是费用低廉,但其缺点是制作工期长,配套的漏板、垫板等工装因模样的加工精度问题难以互换使用,易造成工装维修、管理方面的混乱。铁模工装的模样优点毛坯外型精度高,工期短,互换性强,工装可以标准件形式管理;但因公司加工能力有限,基本靠外协方式来加工铁模工装的模样,其缺点是资金投入大,维修不便。基于上述问题,公司于06年购置XH715加工中心一台,UGNX软件一套,并着手对各类曲轴模样数控加工的试制工作。
二、机床及CAM软件简介
XH715是江苏多棱集团生产的以FANUC操作系统为核心的中档数控加工中心,其定位精度为0.016/500mm,重复精度为0.006mm,工作台最大荷重600Kg,主轴锥度BT40,主轴转速60-6000r/min,完全能够满足本公司加工曲轴模样的要求。
CAM编程软件选用了UGS公司的NX4。主要考虑到本公司早在2001年就已引进EDS公司的SOLIDEDGE三维设计软件,而后UGS公司收购EDS,NX能够很好的兼容SOLIDEDGE文件,这样可以充分利用公司现有的SOLIDEDGE设计的三维实体进行数控编程工作。
加工方式采用离线编程,在线加工,选用CNC程序传输软件CIMCO EDIT V5进行适时传输。采用干式切削,刀具选用TiAlN涂层刀具。
三、模样的三维造型及数控编程
因设计人员已经用SOLIDEDGE生成了相应模样的三维造型,所以可以直接借用。分模可以在SE中进行,亦可在UG中进行,并且利用UG功能菜单“文件-属性-互操作性-从文件更新”来保持用于CAM的三维造型与SE生成的CAD造型一致。
SOLIDEDGE中的三维造型
在SOLIDEDGE中分模
保持CAM的三维造型与SOLIDEDGE中CAD造型一致
刀轨验证
利用UG NX4.0的CAM模块进行编程,NX4.0大大优化了编程走刀轨迹,大大减少了局部加工程序。编程完成经刀轨验证后输出适用的后处理程序。
四、开机前准备工作
模样的坯体经过刨平至分型面,可以为加工创造良好的基础(加工余量均匀)。在关键部位划线,以准备在工件加紧时找正。根据加工编程的要求,准备好所需刀具。机床在每次开机或机床按急停复位后,首先回机床参考零位(即回零),使机床对其以后的操作有一个基准位置。
划线
4.1装夹工件:
4.2工件装夹前要先清洁好各表面,不能粘有油污、铁屑和灰尘,并用锉刀(或油石)去掉工件表面的毛刺。
4.3装夹用的等高铁一定要经磨床磨平各表面,使其光滑、平整。码铁、螺母一定要坚固,能可靠地夹紧工件,对一些难装夹的小工件可直接夹紧在虎钳上。
4.4机床工作台应清洁干净,无铁屑、灰尘、油污。
4.5垫铁一般放在工件的四角,对跨度过大的工件须要在中间加放等高垫铁。
4.6根据图纸的尺寸,使用拉尺检查工件的长宽高是否合格。
4.7装夹工件时,根据编程作业指导书的装夹摆放方式,要考虑避开加工的部位和在加工中刀头可能碰到夹具的情况。
4.8、工件摆放在垫铁上以后,就要根据图纸要求对工件基准面进行拉表,工件长度方向误差小于0.02mm,顶面X、Y方向水平误差小于0.05mm。工件拉表完毕后一定要拧紧螺母,以防止装夹不牢固而使工件在加工中移位的现象。
4.9再拉表一次,确定夹紧好后误差不超差。
4.10工件碰数:对装夹好的工件可利用碰数定加工参考零位。
分中碰数步骤如下:
手动移动工作台Y轴,使刀靠近工件一侧面,当刀刃刚碰到工件时(转动刀具,刚刚有切削碎销时),就设定这点的相对坐标值为零;再手动移动工作台Y轴使刀工件的另一侧面,当刀刃刚碰上工件时记下这时的相对坐标。根据其相对值减去刀具的直径(即工件的宽度),检查工件的宽度是否合符图纸要求。把这个相对坐标数除以2,所得数值就是工件Y轴的中间数值,再移动工作台到Y轴上的中间数值,把这点的Y轴的相对坐标值设定为零,这点就是工件Y轴上的零位。认真把工件Y轴上零位的机械坐标值记录在G56里,让机床确定工件Y轴上的零位。再一次认真检查数据的正确性。
单边碰数步骤如下:
手动移动工作台X轴,按上面的方法碰工件X轴的一边,把这点的X轴的相对坐标值偏移刀具的半径就是X轴的零位,最后把这一点X轴的机械坐标记在G56里。再一次认真检查数据的正确性(只是要注意定位X坐标值时要记得加入坯体的余量)。手动移动工作台Z轴,刀具去碰摆在基准面上的等高垫铁,把这点的相对坐标值设定为零,这点就是Z轴的零位。把这点的机械坐标Z值记录在G56中。这就完成了工件X、Y、Z轴的零位设定。再一次认真检查数据的正确性。
责任编辑:余婷
