基于UG的介入导管挤出模CAD系统开发
引言 随着介人医学在全球的迅速普及,介人式诊疗器(如图1所示)作为介人技术的主要器械之一,其市场需求迅速扩大,市场上成本、价格和质量的竞争越来越激烈,各个企业为了争取更大的市场份额,势必要走专业化规模发展的路子。因此,研制国产高质量介人器材及借助功能强大的通用CAD平台,开发专用产品的CADICAM系统是十分迫切和必要的。其中,介人导管直接与人体血管相接触,除了制管材料、结构形状、表面性能外,导管的挤出成型技术亦是决定其应用成败的关键因素之一:
本文针对介人导管的特点,设计了其专用挤出模具。选择UGNX 2.0作为介人导管挤出模具CAD系统的二次开发平台,在熟悉UGNX 2.0软件的基础上,完成了介人导管挤出模具CAD系统的开发。
2管材挤出成型工艺
管材挤出成型是将塑料在旋转的螺杆与料筒之间进行输送、压缩、熔融塑化、定量地通过处于挤出机头部的口模和定型装置,生产出连续管材的加工工艺过程。
众所周知,机头的基本功能是成型,即保证制品得到所需要的形状与尺寸,而完成这个任务的关键零件则是口模和芯棒。对于微细导管来讲,其挤出成型工艺条件以及挤出机头的设计比较复杂。在此,作者对微细导管挤出机头的设计进行了一些初步的探讨,详细介绍了其中一种规格导管挤出成型机头的设计过程和基本思路,其余规格导管的设计类似.
3挤出机头结构设计与工艺分析
介人导管材料为低密度聚乙烯(LDPE),其外径D为Ф
如果口模和芯棒之间的环隙有微小的变化,管材挤出质量就会受到较大的影响,因此获得合理、均匀的流道系统就成为该挤出模设计成败的关键。通常情况下,口模间隙的均匀与否取决于口模板、芯棒的加工精度以及最终的钳工装配。对于芯棒来讲,其在口模中的装配方式是保证挤出模具型腔流道间隙尺寸精度要求的关键。考虑到介入导管的微细性,决定采用整体芯棒,从而避免了芯棒与分流锥及分流支架装配而带来的尺寸误差。所谓整体芯棒就是位于分流板出口处的芯棒与分流锥及分流支架用一块材料进行加工,加工后芯棒与分流锥及分流支架是整体不可拆分的(见图3)。这种方式是所有型芯装配方式中刚性最好的,而且有利于保证口模的型腔流道间隙的尺寸精度要求。
图3所示的机头还采用了多管挤出式结构,从而大大提高了生产效率。当物料进入人字形机头体后,在分流锥的作用下逐渐分成多股,分别进人单管流道并独立成型。但需要特别注意的是,在挤出过程中物料的流速要均匀,生产微管不必通人压缩空气。
最后,为加工方便,可以将机头体内的流道组合而成。口模靠固定板6压紧,多管模的支架为一体,由机头体7和8通过固定螺栓夹紧。口模调节螺钉各设置3个,用于微调管材壁厚的均匀性。
- 上一篇文章:基于现代设计方法的柴油机气道设计流程研究
- 下一篇文章:CAD/CAM热点与趋势
