您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
液压集成块CAD/CAM系统工程数据库的设计与实现
发表时间:2008-1-10 刘万辉 田树军 贾春强 张宏 来源:万方数据
从液压集成块CAD/CAM系统的数据需求和流程出发,阐述了集成块CAD/CAM系统与工程数据库紧密的信息集成特性,讨论了工程数据库在液压集成块CAD/CAM系统中的作用,提出了三级数据库层次结构模式,并对其具体设计与实现过程进行了分析。此系统的实现保证了液压集成块 CAD/CAM系统工程数据的集成管理,具有重要的工程意义。
    液压集成块 CAD/CAM系统是集设计、工艺、制造、装配等工作为一体的计算机辅助系统。系统各模块内部以及相互之间存在着大量的数据传输和信息交换,而工程数据库则是实现数据信息的存取、管理和传输的有力工具。通过建立液压集成块CAD/CAM系统工程数据库,可以将系统各项工作紧密地联系在一起,实现整个系统高度集成,提高工作效率,从而为最终的设计生产的自动化提供数据保证。
    本文首先对液压集成块CAD/CAM系统墓本工作流程作简要的介绍,然后从实际应用的角度出发,着重阐述系统工程数据库的设计与实现过程。
    1 液压集成块
    CAD/CAM系统与工程数据库的集成系统在人机交互的辅助自动优化设计环境下,以CAD子系统对液压集成块进行一系列总体优化设计(包括孔道校核、 线网连通设计、孔道网络优化设计、元件外型干涉校核、体积缩减、装配关系设计)所生成的优化计算结果数据 (如孔道的数目、大小、位置等)为基础,确定集成块各个孔道的加工顺序和加工方式,由CAM子系统定义相关的加工参数,进行数据处理并动态显示加工路径,仿真切削加工过程,进行切削干涉和碰撞检查,最后输出NC代码。系统基本工作流程如图1所示。
    2 工程数据库的总体结构
    在液压集成块 CAD/CAM系统的设计、工程分析、制造等工作中,都要查阅、运用各种标准、规范等相关资料,并产生各个阶段的结果数据信息.这些资料和结果数据信息统称为工程数据,主要包括产品设计数据、图形数据、计算结果数据、工艺过程数据、工具数据、管理信息数据和各种手册、标准等通用型数据,内容极为广泛。其表现形式除了数据文字信息外,还包括大量的几何图形信息。与商用数据库系统中相对单一、呈静态的数据类型相比,其特点是数据量大、种类多、结构复杂、动态并支持整个生产过程。
    液压集成块CAD/CAM过程具有工作阶段性、个体独立性和整体协同性的特点,因此本工程数据库设计为三级数据库层次结构形式q[],即中心数据库、项目数据库和个人设计库,上面介绍到的各类数据信息就合理地归并于该层次结构中。明确的层次结构划分使得整个系统效率高、维护简单、使用容易。系统工程数据库的总体结构如图2所示。
    各级数据库按如下层次划分:
    (1)中心数据库。它是永久性的全局共享数据库,主要用于保存完善的项目设计版本以备后续设计使用。一般用户只能对中心数据库进行查询和调用,而不能更新。在设计过程中该库数据可被调用至个人数据库中,成为个人数据库的一部分。中心数据库按其内容可分为2类:即标准规范库和项目数据库。
    (2)标准规范库。保存各种设计手册、标准规范中零件的结构、性能等参数数据,如保存各种液压元件数据信息的标准元件数据库,各类常规液压阀尺寸参数的标准阀参数库等。用于设计人员查询和调用,其来源主要是由指定设计人员严格按规范标准专门建立,但只有经授权才可修改。
    (3)项目数据库。它在设计活动中为一组设计人员所共享,存储对象为具体项目设计数据、优化计算结果数据等工程项目数据以及由个人设计库提交上来的专项数据。其来源主要是:新设计集成块设计方案和已定型集成块设计方案,随着设计的深人而不断由经授权的人员录人得到。例如,CAD优化设计模块的项目设计数据就主要包括五类数据表,它们分别是:
    1)connection:记录各条线网的连通要求。
    2)valves:记录各个布局方案中阀的安装位置和角度 。
    3)holes:记录各个布局方案下布孔设计得到的孔道结果。
    4)block:记录各个布局方案后得到的最小集成块尺寸。
    5)ilnkresult:记录各个设计方案得到的工艺孔、优先数、禁忌数、路径总长以及个体编码等信息。
    (4)个人设计库。它为某一设计人员所独有,存储诸如图形数据、工艺过程数据、工具数据、数控加工数据等一次设计中所需的中间过程数据和设计结果数据,其基础数据从中心数据库和工作组数据库取得。当某一模块设计完成后,将当前版本数据信息存人相应的个人设计库中。当一个项目设计完成后,设计人员将本库中已定型的最新版本提交至中心数据库存档,供今后参考或使用。
责任编辑:童伟
