您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
浅谈CAM技术在模具工业中的应用
发表时间:2008-2-20 张立娟 刘东晓 来源:万方数据
通过阐述模具在现代制造业中的作用引出先进的模具加工方法高速加工计算机辅助制造CAM 在高速铣削中的作用和优点叙述了CAM 技术的加工工艺路线模拟仿真走刀方式等功能和CAM 技术的加工精度高表面质量好和生产效率高等优点。
    模具是制造业中使用最大、影响面广的工具产品。没有型腔模、压铸模、铸模、深拉模和冲压模,就无法生产出被广泛应用和具有竞争价格的塑料件、合金压铸件、钢板件和锻件。在现代批量生产中,没有高水平的模具,就没有高质量产品,它对企业提高生产效率、降低生产成本也有重要作用。模具制造已成为先进制造技术的一个重要组成部分。制造模具的材料通常是难加工材料,目前国内模具型腔一般都釆用电火花加工成型和高速加工技术。现代加工技术中,模具制造业是最早应用计算机技术来提高设计、制造水平的。自从现代高速加工技术被引进模具制造工业以来,计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助测量(CAT)、反求工程(RE)、计算机辅助工程(CAE)、计算机辅助制造(CAM)和快速原型制造(RP)等在模具制造中获得了广泛而有效的应用。下面只简要介绍高速加工中CAM技术的应用情况。
    计算机辅助制造(CAM)主要用来解决产品造型设计和分析、加工问题,可完成模具产品造型、产品可装配性检查、动态流体分析等工作。常用软件有UG、Pro/Engineer、Mastercam、Cimatron和CAXA等,这些软件都具有模具设计开发功能。运用知识工程技术(KBE),把模具设计原理、经验、技能和规范等结合到系统中,设计人员只要输入工况参数、工程参数或应用要求,系统就能自动推理构造出符合要求的数字化几何模型。有的设计软件如(UG)还具有数据读入、零件建模、缩放控制、自动模型布局、分模等功能,通过使用过程模板和标准件库,把过程向导技术应用于模具的优化设计中,使只有最基础模具设计概念的初级设计人员也能设计出高质量的模具来,大大提高了模具设计工作的效率。
    由于模具的型腔大多数由复杂曲面构成,在高速数控机床上加工时,数控编程是一项繁重工作,编程质量在很大程度上决定了模具零件的加工质量。影响模具零件编程质量的主要因素有:加工工艺路线、刀具类型、走刀方式和方向、切削用量、转角清根的处理以及加工精度与过切的检查等。高速加工的工艺路线是影响模具制造质量的主要因素。以往加工工艺是否合理完全决定于编程人员的个人经验,一不小心,常会忽略一些技术细节,如下刀点不正确、抬刀的安全高度不够、走刀方式不理想、没有定义过切检查面等。如果在试加工中复查不严,不及时纠正,轻者会造成打刀、降低模具制造质量,造成工件返工;重者造成工件报废,甚至发生人身设备事故。
    在CAM软件的模拟仿真环境下,这些问题可以得到很好解决;在计算机软件上虚构出高速数控机床的加工环境,放上一个预先做好的“毛坯”,让“刀具”进行动态模拟仿真,其情形就像真实加工过程一样,仿真过程可以随时暂停,仿真时间可以自由控制,以便编程设计人员进行检查。模拟仿真结束后,编程设计人员即可根据“刀具”运行的情况和“工件”加工后的效果来调整加工工艺路线。这种虚拟加工技术,既可减轻编程人员的精神负担,又可保证模具的制造质量。釆用高速切削技术(HSC)和CAD/CAM技术后,模具的生产周期可缩短约40%。
责任编辑:余婷
