Siemens PLM Sortware征文:UG 4.0软件在模具字码标识NC编程中的应用
针对模具上字码标识的经常更新的状况及NC编程的诸多要求,选用容CAD/CAM/CAE/PLM为一体的三维参数化UG4.0软件是进行NC编程的必然首选。以字码标识为例,通过对其工艺分析、三维建模、后续的数控加工以及其它软件的比较,证明了UG4.0在制造业的广泛应用。UG4.0在很大程度上减轻了工程师们在程序上的计算量,同时也减轻了机床操作者的工作量和提高了生产效率,为企业赢得了成本和时间。
1、前言 UG软件是集 CAD/CAM/CAE/PLM一体化的三维参数化软件,提供了一个基于过程的产品设计环境,使产品开发从设计到加工真正实现了数据的无缝集成,从而优化了企业的产品设计与制造。该软件不仅具有强大的实体造型、曲面造型、虚拟装配和产生工程图等设计功能;而且,在设计过程中可进行有限元分析、机构运动分析、动力学分析和仿真模拟,提高设计的可靠性;同时,可用建立的三维模型直接生成数控代码,用于产品的加工,其后处理程序支持多种类型数控机床。另外它所提供的二次开发语言UG/OPen GRIP,UG/open API 简单易学,实现功能多,便于用户开发专用CAD系统。广泛应用于航空、航天、汽车、造船、通用机械和电子等工业领域。 2、字码标识的NC编程要求及加工工艺的分析: 2.1公司生产的产品为锻件,由于客户产品可追溯性要求,在产品表面需要生产批号标识: (1) 606RA123: 606代表2006年6月生产,R代表右件,A代表6月份第一批,123代表材料炉号; (2) 字体为Windows系统自带的Arial,字体高度为6mm; (3) 在锻件产品上为凸字,钢质模具上为凹字,即标识的石墨电极为凸字; (4) 因生产批号更改频繁,CAD中文本批号最好参数化(更改文本批号后,重新生成刀轨即可); (5) 由于产品种类比较多,字码有平面、斜面、曲面等不同情况(曲面加工相比其它较为复杂,所以能解决曲面加工,其它问题就迎刃而解)。字码深度也不近相同(在编程时不要考虑刻字的深度!加工时由操机者根据不同产品不同的字码深度手动即可); 2.2针对上述编程要求并结合公司实际情况,以曲面加工为例初步制定其加工工艺: (1)考虑加工对象为石墨电极,选用5mm的球刀铣曲面(电极块首次加工必需的步骤,加工效率高,不易断刀);参见图8 (2)因字体高度为6mm,选用刀具直径为0.8mm的刻字刀加工; 3、各类软件的编程比较及其选用: 市场上集CAD /CAM一体化的各类软件可谓是层出不穷、百花齐放。诸如:CATIA、UG、 Pro/E、MASTERCAM、SURFCAM等等,针对目前市场上应用普遍比较多的软件MASTERCAM、SURFCAM 、UG、 Pro/E四类常用软件对字码标识编程做初步比较: 3.1 MASTERCAM X: 美国CNC SoftWare INC 公司出品的CAD /CAM软件,尤其以其强大的加工功能闻名于世,加工操作界面通俗易懂,编程加工效率显著。但针对此模具字码标识编程而言,编程操作灵活,易学易用,标识文本是非参数化,批号即时更新不易,导致编程效率不高。参见图1、图 2
图1 MASTERCAM平面标识仿真加工 图2 MASTERCAM斜面标识仿真加工
3.2 SURFCAM: 早期的CAM软件,加工操作界面通俗易懂,编程加工效率显著。但针对此模具字码标识编程而言,编程操作简单,标识文本也是非参数化,批号即时更新不易,导致编程效率不高。参见图3、图4
图3 SURFCAM平面标识编程加工刀轨 图4 SURFCAM曲面标识编程加工刀轨
3.3 Pro/E: Pro/ENGINEER是由美国参数技术公司推出的一套博大精深的三维CAD/CAM参数化软件,它的内容涵盖了产品从概念设计、工业造型设计、三维模型设计、分析计算、动态模拟与仿真、工程图的输出、生产加工成产品的全过程,其中还包括了大量的电缆和管道布线、模具设计与分析等实用模块。应用领域包括航空航天、汽车、机械、数控(NC)加工、电子等诸多行业。尤其全参数化的建模思路,大大缩短了产品设计和更改周期,但CAM模块功能不如CAD模块强大(据笔者了解目前有些公司CAD在Pro/E 中完成,然后转入MASTERCAM或Cimatron中完成CAM加工),用Pro/E编出的NC程式,加工效率较低(笔者曾经试图摸索过Pro/E的NC加工,但总觉得Pro/E应该在CAM模块中加强其功能,提供多样性的加工方式)。参见图5、图6
图5 Pro/E斜面标识仿真加工 图6 Pro/E斜面标识加工刀轨屏幕演示
责任编辑:陈晓聪
- 上一篇文章:基于Aut0CAD的海上平台导管架单件图自动生成系统研究与开发
- 下一篇文章:CAD/CAM热点与趋势
近期热点
相关热贴
- UG4.0全套视频教材60g280元 (阳光 教程网sunug.cn)
- 用UG4.0时电脑死机怎么办?
- 文章评论:Siemens PLM Sortware征文:UG 4.0软件在模具字码标识NC编程中的应用
- ug视频教程 ug4.0视频教程 ug视频教程下载 ug4.0视频教程下载 ug3.0视频教程13915067177
- ug5.0曲面教程 ug6.0曲面造型实例教程 ug4.0曲面视频教程 cad曲面建模教程 ug5.0建模高级教程 ug4.0建模视频教程 ug曲面 ug曲面设计 ug曲面造型 sketchup曲面建模
- ug造型视频教程,ug4.0曲面教程,ug教程下载,ug4.0编程教程 ,ug5.0刀路教程
- [原创] 数富UG4.0教科免费视频
