您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
数控铣削加工进刀方式的探讨
发表时间:2008-5-7 王寅飞 张伦玠 来源:万方数据
关键字:铣削 进刀方式
本文对数控铁削加工中的轮廓加工、挖槽和型腔加工等不同加工类型进刀方式的选择作了有针对性的说明和总结,通过分析各种进刀方式的特点和适用性,给出了提高加工效率和零件表面质量的措施.对于实际生产具有较强的指导作用。
    数控加工对加工工艺有着特殊的要求。数控加工中对工艺问题处理得好坏,将直接影晌数控加工的质量和效率。国内的一些科研人员对数控加工的工艺进行了探讨,但对于铣削进刀方式的选择未见单独报道。而在各种型面的数控铣削中,合理地选择切削加工方向、进刀切入方式是很重要的,因为两者将直接影响零件的加工精度和加工效率。
    本文以数控加工中最常用的自动编程软件CAXA和MasterCAM为例(其他软件相类似,可做参考),通过分析数控铣削加工中各种进刀方式的特点和适用性,围绕在自动编程中如何正确选择进刀方式的主题进行探讨,以达到提高加工效率,改善零件表面质量的目的。
    一、轮廓加工中的进刀方式
    1.法线进刀和切线进刀
    轮廓加工进刀方式一般有两种:法线进刀和切线进刀,如图1所示。由于法线进刀容易产生刀痕,因此一般只用于粗加工或者表面质量要求不高的工件。法线进刀的路线较切线进刀短,因而切削时间也就相应较短。
图1 法线进刀与切线进刀方式
    在一些表面质量要求较高的轮廓加工中,通常采用加一条进刀引线再圆弧切入的方式,使圆弧与加工的第一条轮廓线相切,能有效地避免因法线进刀而产生刀痕,如图2所示。而且在切削毛坯余量较大时离开工件轮廓一段距离下刀再切入,很好地起到了保护立铣刀的作用。
图2 圆弧切入的方式
    需要说明的是:在手工编写轮廓铣削程序时为了编程的方便,或者为了弥补刀具的磨损,常常采用刀补方式进行编程,即在编程时可以不考虑刀具的半径,直接按图样尺寸编程,再在加工时输入刀具的半径(或补偿量)至指定的地址进行加工。但要注意切入圆弧的R值需大于所使用的刀具半径r,否则无法建立补偿而出现报警,如图3所示。至于进刀引线的长短则要根据实际情况计算,但要注意减少空刀的行程。
图3 切入与刀补的建立
分页
    2.非典型轮廓加工中的进刀方式
    在对于一些非典型轮廓的加工,采用切线进退刀的同时,还应沿轮廓走多一个重叠量L,可以有效避免因进刀点和退刀点在同一位置而产生的刀痕。重叠量L一般取1~2mm即可,如图4所示。
图4 切削重叠量
    二、挖槽和型腔加工中的进刀方式
    对于封闭型腔零件的加工,下刀方式主要有垂直下刀、螺旋下刀和斜线下刀三种,下面就如何选择各下刀方式进行说明。
    1.垂直下刀
    (1)小面积切削和零件表面粗糙度要求不高的情况
    使用键槽铣刀直接垂直下刃并进行切削。虽然键槽铣刀其端部刀刃通过铣刀中心,有垂直吃刀的能力,但由于键槽铣刀只有两刃切削,加工时的平稳性也就较差,因而表面粗糙度较n;同时在同等切削条件下,键槽铁刀较立铁刀的每刃切削量大,因而刀刃的磨损也就较大,在人面积切削中的效率较低。所以,采用键槽铣刀直接垂直下刀并进行切削的方式,通常只用于小面积切削或被加工零件表面粗糙度要求不高的情况。
    (2)大面积切削和零件表面粗糙度要求较高的情况
    大面积的型腔一般采用加工时具有较高的平稳性和较长使用寿命的立铣刀来加工,但由于立铣刀的底切削刃没有到刀具的中心,所以立铣刀在垂直进刀时没有较大切深的能力,因此一般先采用键槽铣刀(或钻头)垂直进刀后,再换多刃立铣刀加工型腔。在利用CAM软件进行编程的时候,一般都会提供指定点下刀的选项。如图5所示的CAXA制造工程师里的“区域式粗加工”中的“接近点和返回点”选项,指的就是从指定点下刀或退刀。在MasterCAM里的“挖槽(Pocket )”二维加工中虽然没有指定下刀点下刀的选项,但在选择一个指定点后,再选择加工区域,则系统会自动从选择的指定点下刀;而在曲面粗加工“挖槽粗加工”方式中,则在粗加工参数(Rough  parameters)设置页有相应的选择项,如图6所示。
图5 CAXA指定点下刀或退刀选项
    对于其他方式的曲面粗加工,一般都可以在参数设置中找到相应的选项。
图6 MasterCAM指定点下刀或退刀选项
分页
    2.螺旋下刀
    螺旋下刀方式是现代数控加工应用较为广泛的下刀方式,特别是模具制造行业中应用最为常见。刀片式合金模具铣刀可以进行高速切削,但和高速钢多刃立铣刀一样在垂直进刀时没有较大切深的能力。但可以通过螺旋下刃的方式(图7所示),通过刀片的侧刃和底刃的切削,避开刀具中心无切削刃部分与工件的干涉,使刃具沿螺旋朝深度方向渐进,从而达到进刀的目的。这样,可以在切削的平稳性与切削效率之间取得一个较好的平衡点。
图7 螺旋下刀方式
    在CAXA中,螺旋下刀方式设置选项主要有4项:半径、螺距、第一及第二层以后螺旋进刀高度,如图8所示。螺旋半径的大小一般情况下应大于刀具直径的50%,但螺旋半径过大,进刀的切削路程就越长,下刀耗费的时间也就越长,一般不超过刀具直径的大小,螺距的数值要根据刀具的吃深能力而定,一般在0.5~1之间:第二层进刀高度一般等于第一层下刀高度减去慢速下刀的距离即可。
图8 CAXA螺旋下刀选项
    在MasterCAM中,则对螺旋下刀方式作了更人性化和更细致的设定(如图9所示),如给定一个螺旋半径大小的范围,系统可以根据工件的形状自动去判断和选择最为合适的土径去下刀;X,Y方向安全距离可以更好地避免下刀时造成的干涉现象的发生;还有在螺旋下刀时是采用Z向还是水平方向的进刀速率,以及螺旋下刀失败时是改为垂直进刀还是中断程式等。和CAXA相比,MasterCAM不是用螺距而是用螺旋升角来设置刀具运动一周后沿Z轴切深的距离的。螺旋升角选取得太小,螺旋圈数增多,切削路程加长;升角太大,又会产生过大的端刃切削,一般取3°~10°之间为宜。
图9 MasterCAM螺旋下刀选项
    螺旋下刀也有其固有的弱点,比如切削路线较长、在比较狭窄的型腔加工中往往因为切削范围过小无法实现螺旋下刀等,所以有时需采用较大的下刀进给或钻下刀孔等方法来弥补,所以选择螺旋下刀方式时要注意灵活运用。
    手工编写螺纹下刀程式比较繁琐,在华中21M或22M系统中可利用G02/G03螺旋进给指令(详见21M世纪星铣削数控装置编程说明书第24页)来实现。但一般在手工编程过程中不常用螺旋下刀。
责任编辑:刘珏
