基于MasterCAM9的FANUC Oi_MC系统后置处理程序优化设计的研究
随着数控技术的迅速发展,自动编程技术应用得越来越普遍。MasterCAM就是一套广泛应用于模具制造和实用数控行业的CAD/CAM软件,其功能强大,好学易用。软件的工作流程大致是:利用CAD模块或从其它CAD软件中直接调入图档对零件建模——CAM模块生成刀具路径NCI文件——不同的数控系统调用相应的后置处理程序将Ncl文件转变为NC加工程序——用转输功能或专用的传输工具将加工程序传入机床。
Master CAM软件提供了多种数控系统的标准后置处理文件,而最原始的或最基本的后处理程序是内定适应日本FANUC系统的通用格式,如FANUC3M、FANUC6M、FANUC O-MC等控制系统。
1 问题的提出
目前,国内外有很多数控生产的厂家,但由于各个专业数控厂家所生产的数控系统的功能各有特点,所以体现在NC代码上虽大致相同,但也存在不小差异。像世界上有名的数控系统生产厂家如FANUC、SIEMENS、A-B等公司,他们都有一套属于自己的数控代码系统。图形化编程软件Master CAM所生成的NC代码,都需要经过特定的后置处理设置,才能生成适应于特定数控系统的NC代码。也就是说,由于数控系统FANUC版本不一,并且既使是FANUC系统的同一版本,因为所用机床不同及编程习惯等原因,利用MasterCAM9软件自身提供的后处理NC加工程序往往不能直接应用于加工和生产。
例如,在FANUC Series OiMate_MC(简称:FANUC Oi_MC)系统立式加工中心上加工如图1所示简单零件,先利用MasterCAM9强大的CAM功能生成刀具路径NCI文件,调用“MPFAN.PST’进行后处理,得到加工程序如下:
图1 加工图
- 上一篇文章:基于MasterCAM的模具曲面抛光路径生成方法研究
- 下一篇文章:CAD/CAM热点与趋势
