您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
Edgecam12.5——更加灵活的自动编程工具
发表时间:2008-8-5 Edgecam 来源:e-works
Edgecam是最早在Windows平台上开发的数控编程系统,继承了Windows的全部特点和操作习惯。Edgecam具有广泛的加工适用范围。满足从两轴半铣切到五坐标联动加工中心、两轴车削到多轴车铣复合、两轴线切割到四轴锥度线切割等多种领域的加工编程需要。针对各种控制系统提供的向导式后处理改变了传统繁琐的后处理配置模式,后处理的制作变得简单快捷。
导读:Edgecam是最早在Windows平台上开发的数控编程系统,继承了Windows的全部特点和操作习惯。Edgecam具有广泛的加工适用范围。满足从两轴半铣切到五坐标联动加工中心、两轴车削到多轴车铣复合、两轴线切割到四轴锥度线切割等多种领域的加工编程需要。针对各种控制系统提供的向导式后处理改变了传统繁琐的后处理配置模式,后处理的制作变得简单快捷。
Edgecam 为产品加工和模具制造提供了一套完整的解决方案。可支持2至5坐标联动的铣削加工、车削和车铣复合加工,可与多种CAD环境实现无缝集成和数据交换。
最新发布的V12.5版本增加了多项提高生产效率的工具,增强了其对铣削/车削加工自动编程的能力,包括CAD模型智能特征查找功能、通过自定义加工策略实现铣削/车削加工的自动编程。
Edgecam V12.5现已全面支持Pro/ENGINEER野火版所建CAD模型,尤其针对4/5坐标联动加工中,可以直接利用Pro/ENGINEER的实体模型特征进行编程操作。
Edgecam 提供的模拟仿真加工功能包括了机床运动仿真功能,可以将机床各个部件的运动和加工过程实时模拟展现在您的面前。可有效地避免多轴联动加工中可能发生的机床运动部件干涉碰撞的危险。
使用Edgecam 可对最复杂的模型进行最简单的编程,同时Edgecam还全面支持最新的CAD 软件、机床设备和刀具。
V12.5版本开始将采用Edgecam最新的商标标识。并全面支持Microsoft Vistra操作系统。
Edgecam12.5版本新增功能详解
新车削粗加工
车削功能进一步增强,由原来的车削粗加工变为新的车削粗加工(粗车加工命令仍然存在保留原有功能)
    主要特点有:
·选项更多如最后一刀余量去除(无需指定轮廓)
·为陶瓷和硬质刀片设置的可变的切削深度
·对动态包络线功能的进一步增强
