解析EdgeCAM的创新思维----模型篇
多轴加工篇http://articles.e-works.net.cn/Articles/CAM/Article58731.htm
特征加工篇http://articles.e-works.net.cn/Articles/CAM/Article58730.htm
作为新一代的数控编程系统,EdgeCAM不仅继承了上一代软件的一些操作习惯,而且还开辟了一些新的解决问题的思路。这些思想可能有时候会与您的软件操作习惯不一致,这里找一些典型的例子给大家做一些说明。同时您也可以比较一下EdgeCAM与其它软件的不同之处。
一、模型来源的不同
很多人已经习惯了使用“IGES”格式的文件,在不同的CAD/CAM环境下来传递文件。由于这种文件格式具有的天生的缺陷*,从而造成了很多模型缺失现象。在CAM环境下,第一件要做的事情就是“修补模型”。在EdgeCAM环境下,修补模型确实是很困难的工作;其实,EdgeCAM给您了一个很好地解决问题的方案,直接使用那个输出“IGES”模型的原3D实体模型即可,而且不存在模型缺失的问题。如果当前只有“IGES”格式的模型,而无法使用实体模型的时候,您首先应该想到的是使用“IGES”模型自动修补功能,系统将自动修补模型缺失部分。见下图:
自动修补后的IGES模型未经过修补直接打开的IGES模型
关于实体模型兼容性方面的优势和内容,这里就不多叙述了,有兴趣的朋友可以很容易找到这方面的资料。
二、辅助线和面的制作
在CAM环境下,经常需要一些辅助面和辅助线,在EdgeCAM中,这些工作是如何解决的呢?首先,在EdgeCAM中,这些辅助线和面的需求,相对来说少了很多;其次,在EdgeCAM中,对辅助线和面的要求,大大降低,有时候完全可以通过草绘的方式完成;如果实在不行,也可以通过自身的具有曲面线框造型功能的CAD模块来实现。
为什么说在EdgeCAM中,对辅助的线和面的需求相对来说少了很多呢?这是因为EdgeCAM直接使用实体模型本身作为计算过程中的数据源。计算的标准是不切伤现有实体模型。因此,在选择模型后,就不需要指定更多的来源于模型的相关参数,例如:切削深度、基准平面、检查面、驱动面等等。这里有个刀具路径的例子,采用大家都熟悉的“平行行切”的加工方法,在相同的参数设置条件下,加工对象分别是曲面和实体的时候,生成的刀具路径有很大的不同,见下图示:
选择“曲面”作为操作对象选择“实体”作操作对象
在选择曲面作加工对象的时候,我们往往需要一些辅助的检查面和避让面,否则就会出现上面的问题。但是在EdgeCAM中,如果选择实体本身作为加工对象,就不需要再去选择那些辅助面。这是需要改变和适应的一个操作习惯,与其它软件应用起来不一样的地方,当然也是EdgeCAM推荐的应用模式。
此外,有些时候,对辅助线并不要求很严格,完全可以采用手绘草图的方式来实现,降低了绘图难度。例如,在下面的加工中,控制轮廓线的选取完全可以很随意地采用手绘的方式勾勒出来。
