解析EdgeCAM的创新思维――特征加工篇
多轴加工篇http://articles.e-works.net.cn/Articles/CAM/Article58731.htm
模型篇http://articles.e-works.net.cn/CAM/Article58728.htm
作为新一代的数控智能编程系统,实体加工的标准之作――EdgeCAM不仅在模型的兼容性方面开辟了一种崭新的模式,而且通过紧密结合三维实体造型工具的普及应用,在实体加工领域中,引领特征加工的发展方向。
一、何谓特征加工
在三维CAD环境下,我们已经习惯了所谓的特征造型。利用拉伸、旋转、扫略等方法获得实体模型,而且可以通过“布尔运算”完成针对实体模型的加减运算。在CAD环境下,通过特征造型的方式,不仅获得了三维模型,更有意义的是通过对特征的赋值过程,在三维模型中,可设置与三维模型相关的全部几何参数。
一般情况下,在CAM环境中的编程操作主要有两部分内容组成,一方面根据加工工艺内容的要求,选择CAM软件提供的加工方法生成刀具路径,通过对加工方法中的参数设置获得合理的刀具路径形状和样式;另一方面,选择加工对象和输入零件模型相关的几何参数,保证生成的刀具路径符合零件几何形状的要求。特征加工可以直接利用CAD造型过程中设置的模型特征参数;不仅减少了加工对象和参数的输入,而且可以以模型特征为纽带,将CAD/CAM系统连接起来,实现数据的动态关联。这种以实体模型的几何特征为加工对象,以特征参数为加工依据的编程方式,即为特征加工,也常称为实体加工。
实体加工并不是简单的以实体模型为加工对象,而是要能识别出实体模型的特征及其参数。然后以特征为依据,贯穿于整个加工过程。包括特征识别、加工方法的选择、加工过程中特征参数的输入、特征的修改与刀具路径的更新等等内容,甚至可以有更多的自动加工选项。
EdgeCAM自动识别出来的多种2D/3D型腔特征和外形特征。
图一
二、特征加工的应用
在EdgeCAM中,特征加工一般分为如下几个步骤:
1、识别特征;
2、针对特征选择加工方法;
3、设置加工参数;
4、动态关联。
在EdgeCAM中,有自动识别特征的功能。无论是铣切特征还是车削特征,都可以自动识别。识别出来的特征按类型自动分组,相同的特征可以同时选中并一次加工。识别出来的特征包括特征的几何参数、颜色以及层等信息(特征参数可以修改编辑)。
针对选出来的实体模型特征,选择加工方法,以获得合理的刀具路径。在这个过程中,有两部分参数需要输入。一个是控制刀具路径样式的参数,例如期望的刀具路径是逆铣还是顺铣、刀具路径的步距角度等等;另一个是与模型相关的几何参数,例如型腔深度、形状位置等等。在参数输入的过程中,与模型相关的几何参数在默认的情况下,来源于实体模型的特征参数,并可以自动加载。因此在编程过程中,只需要关注控制刀具路径样式的参数即可。不仅减少了编程中的数据输入,而且生成的刀具路径可以根据特征的更改,自动更新。这为实现智能编程提供了一个解决的思路。
三、您现在能看到的最快捷的特征加工
前面我们对特征加工进行了一些阐述,在针对特征作加工的过程中,可以实现更多的自动化。下面我们来看看如何快捷地完成一个特征加工过程。
首先,我们先来了解一下EdgeCAM提供的一个定制自动化加工策略的工具---“策略管理器”。然后,通过应用加工策略的过程,更加深入地了解特征加工的优势。
策略管理器是一个用来定制加工策略的工具,通过策略管理器定制的加工策略类似于一个加工方法,可以直接应用在查找出来的实体模型的特征上,一个完整的加工策略可以使加工过程完全自动化。加工策略的定制过程就是把典型的特征加工过程复制出来,作为一个流程的节点。在策略管理器中,将这些节点连接起来,组成一个完整的加工流程,并保存下来,在需要的时候,可以直接应用。
首先,我们来了解一下在策略管理工具中,定制的加工策略的格式。
图二
图三
- 上一篇文章:解析EdgeCAM的创新思维----模型篇
- 下一篇文章:CimatronE——针对模具行业的一体化解决方案
