GibbsCAM软件2009版本新功能
--新的3D高速加工策略获得前期用户好评
"这是我们发布的最有意义的产品之一,在整个GibbsCAM产品线的基础上增加了许多新功能,并在很多方面有所改进。" Gibbs公司的创立者兼总裁Bill Gibbs说,"我们不断意识到,对编程人员和机械师而言,软件的易学易用至关重要,"他补充说"这一版本进一步减少了在所有机床配置上进行编程所耗费的精力,同时还为用户提供辅助工具,可以轻松提高生产力,增加产量。"
GibbsCAM软件2009版本前期用户最认可的功能一般是车削、铣削、用户界面、效率、互操作性等这些方面。
铣削补充功能与增强功能
先进的3D高速加工-这些加工方法主要表现在多曲面高速铣削和实体曲面高速加工方面,提供高质量的曲面处理,可以减少或消除抛光痕。其中包括一些对多应用软件有用的新程序。软件的多种加工方式可提供平滑的进刀、退刀、切削操作,有或深或浅的角度限制,其它路径选择,刀架碰撞检测,以及改变刀路风格的选项。
·轮廓-精加工和半精加工路径开发,这个等值增量法的常规计算在Z轴上进行,并能在各个阶段生成刀路,平滑的进刀、退刀,可自动提供从一个平面到下一平面的顺利转换。
·切削功能不断加强-通过用户指定的步长,这个程序用"outside in"不断拆分零部件的曲面,可以产生3D路径。用户可以自由处理,这种加工方式可通过用户控制步骤,非常顺利地完成。
·平面切削-这个程序可自动识别和加工平面区域。像其它的3D高速加工程序一样,它能以最短的距离从加工件的一部分返回到另一部分,在尽量减少非切削操作的同时规避加工件的特征。
·花边切削-与平行加工相似,但是向单方向切削,这种方式可提供持续平滑切削,尤其是在弯道切削方面更为突出。其它HSM(高速加工)程序内也可以使用刀路嵌缝选项,使用户在进行切削操作时达到最佳光滑度。
·交叉-这个程序可自动识别零部件曲面的缝隙,并沿着这些缝隙生成刀路,符合零部件的3D形状。通过原始缝隙刀路而生成的附加刀路,实现高质量的曲面处理。
·自动中心检测-专为加工中心设计,用"outside in"自动生成加工零部件的程序,通常用顺铣来减少或消除对机夹刀具造成的故障。当检测到内腔时,刀路方向从内向外自动转换,最大限度地满足等宽切削的需要,或螺旋角度进入加工件。
·改进切槽-与自动中心检测类似,但是从中心向外运转,这个程序专门为型腔模而设计。在模型上计算合适的Z轴增加值,然后生成每个阶段的刀路,迅速清除大面积的材料。
铣削其它增强功能-轮廓铣角度 或螺旋进刀 ,型腔铣刀路提供更好的曲面处理,同时支持棒糖刀的灵活增加。
车削补充功能和增强功能
广泛的车削新特征-开发利用最新的高科技切削工具,车较硬材料,加工平滑曲面,这些就可以通过增强工具管理来提供更高效率。包括先进的进刀和退刀、进料速度、增强非拉削、调整路径、多路径全面粗加工、切口角度粗加工、轮廓偏移、沿轮廓切削、车螺纹进刀与攻丝工具、拉槽工具偏差补偿。
MTM同步管理器增强功能-同步管理器与操作菜单的新增功能和新的操作管理器相结合,使多任务加工更加简单、效率更高。
用户界面和效率增强功能
多CPU系统支持与批量处理-这使用户在进行高速加工或多曲面加工时,亦或在其它大型刀路环境下都能继续进行工作,不用固守在工作站。
快速仿真 - 功能改进使刀路仿真速度更快。
多视角端口,对话框和弹出窗口 --这些使多角度检测工具和刀具活动成为可能,对于多任务加工和多轴验证中的干涉检查和碰撞预防非常有效。
多次(无限)撤销 / 重做-适用于创建几何模型、实体、曲面以及操作的所有用户,当遇到必须恢复原状的情况时,该项附加功能可避免重复操作,从而提高用户的工作效率。
制图预选-现在简单地滑动鼠标滚轮就可以选择表面和边缘,避免了用鼠标点击来选择的麻烦。
模拟加工渲染增强功能-为单步操作、工具 / 操作颜色模式、几何模型显示、视角锁定、工具颜色快速显示和快速切削显示等新增的操作热键,使可视化和验证操作更加简单快捷。
刀路隐藏线显示-这项新特征使刀路验证的可视化操作更加简便。
互操作性新增功能
最新认证-出于灵活和稳定考虑,现在该软件已被Windows Vista和Solid Edge v20认可。
多CAD系统支持-持续简化从多重系统使用模具和几何模型,GibbsCAM软件支持范围现在已经扩展到Parasolid v19.1,SolidWorks 2008,ACIS v18.0,Autodesk Inventor 2009,CATIA v5 r18,Granite 5.0,Pro/ENGINEER Wildfire v4.01和UGS/NX5等等。
GibbsCAM2009版本将首先面向美国和加拿大的客户群体发布,然后是使用英语的国际客户群体。GibbsCAM2009版本其它语言版全球发布预计在今年年底。
关于Gibbs公司和GibbsCAM软件
20多年来,Gibbs公司,是全球先进CAD/CAM技术方面的领导者,能在保持易学易用和生产率的同时,提高产品质量。"Powerfully Simple,Simply Powerful"是Gibbs公司的经营宗旨和目标。Gibbs公司相信给NC编程师、机械师和制造工程师提供软件和服务,使他们的工作更有效。Gibbs公司的目标是向制造业提供新技术和新方法,使他们的加工制造更为简单,进而提高效益和增加利润。为此, Gibbs公司创造了一些非常直观的图形化交互形象生动工具,使用者可以发挥想像力进行操作并把原有复杂的这类工作变为一种享受。 Gibbs公司根据客户需要,以成功的服务和技术支持为客户提供一个总体的有效的解决方案。
现在的GibbsCAM软件产品线支持2轴到5轴铣削,车削,车铣复合,联动铣削多任务加工和线切割。GibbsCAM软件同时提供完整的制造建模功能,包括2维,2.5维,3维线框,曲面和实体建模。GibbsCAM软件的数据转换功能可以访问广泛的国内和行业标准的CAD数据格式。
GibbsCAM软件已经获得美国微软公司 "专为Windows XP/2000设计" 和"与Windows Vista合作"的认证。GibbsCAM软件可以单独销售,也可以和许多全球居于领导地位的数控机床商、加工刀具制造商合作进行捆绑销售,包括:GE Fanuc,Infimatic,Siemens,Doosan Infracore,Haas,Index,MAG Fadal,Mazak,Mitsubishi,Mori Seiki和Tornos等。Gibbs公司通过国际销售网络在全球范围内销售他们的产品并延伸到全球市场。
在2008年1月,Gibbs公司被以色列Cimatron公司收购,现在以全资子公司形式运营。
关于以色列Cimatron公司
Cimatron公司是为工模具制造商和零部件制造商提供CAD/CAM完整解决方案的领导者,拥有26年的行业经验,全球范围内装机量超过 40,000套。Cimatron公司承诺提供全面的、有成本效益的解决方案,使制造周期合理化,能与其它厂商协作,最终缩短产品交付时间。
Ciamtron的产品线包括CimatronE和GibbsCAM,为模具设计、冲压模设计、电极设计、2.5轴到5轴加工、线切割、车、车铣复合、旋转铣削、多任务加工、墓石加工系统等提供解决方案。Cimatron的子公司和广泛的代理商网络遍及全球40多个国家和地区,在全球范围内为汽车、航天、医药、塑料模、电子和其它模具工业领域的客户提供服务和支持。
Cimatron公司以代码CIMT在NASDAQ公开交易。
- 上一篇文章:将AutoVue软件引入到SMT生产中来
- 下一篇文章:基于UG CAM的数字化制造
- Cimatron全套视频教材,免费的cimatron教材(阳光视频教程sunug.cn)
- 全套系统的Cimatron IT教程,cimatron it,cimatron it 13下载,cimatron it下载(阳光视频教程sunug.cn)
- Cimatron视频教学下载,Cimatron视频教学,免费Cimatron视频教学(阳光视频教程sunug.cn)
- Cimatron论坛, CimatroneE7.0教程,CimatroneE7.0教程下载 ,Cimatrone8.0视频教程,Cimatrone7.0教程
- CIMATRON IT13刀路编程视频教程 CimatronE7数控编程视频教程 www.ug888.com
- CimatronE7.1 Cimatron中文版模具设计数控编程软件+安装视频录象
- UG、Por/E、mastercam、Cimatron、Solidworks、Catia、犀牛,插件,视频教程
