您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAM
产品创新数字化峰会有奖征文:Delcam 高速、高效、五轴高可靠性加工及在线质量控制技术
本文介绍POWERMILL赛车道加工技术和自动摆线加工技术、切削速度的优化及曲线运动精加工功能等高速高效加工技术。同时,本文还详细说明了POWERMILL五轴安全加工模块的具体内容和最新功能。新版的POWERMILL五轴安全加工模块支持全系列刀具,刀具夹持和刀具的5 轴碰撞检测、五轴自动避让技术、CAM软件的工艺积累过程以及真实机床仿真库。本文还向读者介绍了 “在机检测“(OMV)解决方案 ,OMV 是一种在数控加工机床上使用的、用于自动化测量自由曲面和几何体的离线编程软件系统。
    在过去几年,中国大量引进国外先进加工设备,检测设备,在硬件方面已经达到了较高的水平,解决了中国在机械加工制造领域的硬件问题,继而引出的是先进的CAD/CAM系统的引进与采用,同时也到了并非解决CAM软件有没有的问题,而是寻求更高的层次的高速、五轴技术,如何提高加工加工效率、编程质量、提高机床安全性、设备利用率、节约刀具成本等,另外在国际上更先进的制造技术,例如:数控机床在线质量控制系统(OMV),自适应加工(FIXTURE)等在空客、波音/麦道、GE航空、NASA、Hyde集团、Goodrich大量应用的先进技术,在国内仍然需要进一步引进消化以决定是否可以一棍子打死。制造业的木桶原理同样存在,一个环节的落后,导致的结果将仍然是整体落后。
    CAD/CAM在国内众多的企业有广泛应用,并且具备相对较高的水平,"较高"只是针对国内自身水平、较大企业内部不同车间或分散应用单位相对而言,那么,提高CAD\CAM更深层次的应用水平而非软件本身,更多的依赖软件提供的技术、软件新的功能进行真正意义的高速加工、高效加工应用。
    1.高速高效加工
    高速加工切削系统主要由高速切削的高速加工中心、高性能的刀具夹持系统、高速切削刀具、安全可靠的高速切削CAM软件系统,因此说高速加工是一项庞大的工程。
    高速加工设备的大量应用,对编程系统的要求越来越高,价格昂贵的高速加工设备对软件提出的更高的要求--安全性、有效性。高速加工走刀速度是常规加工的10倍或更高,任何编程过程的失误如过切、干扰、碰撞等都会造成非常严重的事故,而且由于高速运动,无法靠人工急停来预防,高速加工设备是非常贵重的设备,任何意外事故都会给企业造成不可估量的损失,需要CAM系统必须具备全自动的(而不能是半自动或人工的)防过切,防碰撞功能,确保NC指令的绝对安全性,是对高速加工设备提出的一个基本要求。另外要保证刀具路径的光滑平稳,来确保零件加工质量和机床主轴等部件的寿命,以及刀具在切削过程中载荷均匀性。CAD模型的质量也是非常重要(本文不做讨论)。
    A、赛车道加工技术和自动摆线加工技术
    高速加工的粗加工所应采取的工艺方案是:高切削速度、高进给率和小切削量的组合,POWERMILL的粗加工(区域清除)尽可能地保持刀具负荷的稳定,减少任何切削方向的突然变化,从而减少切削速度的降低,并且尽量采取顺铣的加工方式。
    POWERMILL粗加工中的赛车线加工方式,把刀具路径看成赛车在跑道内高速行驶,赛车可以偏离跑道的中心,从而产生类似于赛车在跑道内的运动路径,赛车可以在不失速率的情况下来转弯。增加了刀路运动的光滑性、平衡性,避免刀路突然转向,频繁的切入切出所造成的冲击。
    POWERMILL粗加工中另外一个特有加工功能,自动摆线加工选项,摆线加工是利用刀具沿一滚动的圆的运动来逐次、逐层对零件表面进行高速、高效、小切量的切削,以前对高速加工的要求是,必须保证使用比传统加工方法小的行距和下切步距。最新切削刀具技术和CAM技术的发展,使得下切步距大小不再受到限制,采用摆线加工方式可可在高速加工中采取大下切步距,摆线加工还能减少全刀宽切削,并且其产生的刀具路径始终是光滑、平稳的,POWERMILL的智能余量识别功能,能在大加工量、全刀宽、拐角等区域自动判定,自动采用摆线加工方式。从而使摆线加工方式在大余量的粗加工中得以应用。
    B、干涉检查及后编辑:
    在编程过程中,你可以用你要用于加工的实际刀具长度,刀夹尺寸进行干涉检查,系统可以根据你的设置快速检查刀具、刀柄、夹具是否干涉,实际加工过程中刀具、刀柄、夹具的干涉碰撞是操作者最为担心的问题,PowerMILL提供精确的刀具、刀柄、夹具的干涉检查,自动截掉发生碰撞的刀具路径与指令,并可以给出不发生碰撞的最短夹刀长度,指导操作者最优化备刀准备,具有非常实用的意义。用高速加工状态下,完全避免过切和刀具夹持碰撞检查更加重要,因为任何这样的损坏都将更加严重。高的运转速度使操作者在加工中发现任何问题都无法停机,因而加工前一定要用ViewMILL 检查刀具加工路径及仿真检查进行结果校验,高速加工状态下,刀具碰撞和过切问题显得更加严重。PowerMILL 的刀具夹持碰撞检查和过切避免功能消除了NC 程序员对此的忧虑。
    C、切削速度的优化高速控制器具有NURBS 选项
    使用PS-Optifeed优化F值,系统可以根据生成刀具路径在切削时的切削量的变化,自动进行速度优化处理,也就是说在切削量小的地方加快切削速度,而在加工余量大的地方增加切削速度,从而缩短加工时间,提高了工作效率,减少刀具的损坏,延长刀具的寿命,保证了机床和刀具需要的切削载荷的更小变化,提高精加工的表面质量,优化F值后,切削时切削速度根据余量的变化曲线
责任编辑:童伟
