您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
简易CAPP开发
发表时间:2001-3-5 陈兴和 来源:机械工程师
关键字:CAPP
    1 前言
  在计算机日益普及的今天,众多企业的CAD开发已经起步,且很多已进入实用化阶段。然后,CAPP的开发却相对滞后,虽然CAPP的开发可提高工艺设计的质量和效率,降低成本,有利于促进工艺学理论研究,从而最终实现计算机集成制造,但由于目前现有的CAPP系统自身的缺点和价格因素,阻碍了CAPP的推广和应用。如何找到一种方便简捷又无须额外增加开支的方法,使CAPP的开发迅速起步呢?本文从WORD和AutoCADR14的联合应用上,找到了一条建立工艺库并进行初步开发的捷径,解决了广大中小企业CAPP起步难的问题。
    2 建立工艺过程卡
  创建工艺过程卡是CAPP的基础,用WORD创建此类卡片具有方便、快捷、易于编辑等优点。按有关标准建立工艺过程卡的过程如下:
    2.1 打开WORD,建立表格
  1)选择菜单区中“表格”菜单。
  2)在“表格”菜单的下拉式菜单中选择“插入表格”;或者直接在常用工具栏中选择“插入表格”按钮。
  3)选中某一行,在菜单区选择“表格”中“插入行”;或者直接在常用工具栏中选择“插入行”按钮。
  4)插入列的操作类似于插入行。
  由此得到一张所需行、列的表格。
    2.2 合并、拆分单元格
  1)选中需合并、拆分的单元格。
  2)选择菜单区中“表格”菜单。
  3)在“表格”菜单的下拉式菜单中选择“合并单元格”或“拆分单元格”,由此得到一张符合有关工艺文件标准的表格。
    2.3 填写表格中文字。
    2.4 文件存盘。
  文件名可取“工艺过程卡”。为了使该表格不因错误操作而受损,可在“文件”菜单的“属性”栏中选择“只读”。
    3 建立工序卡
  由于工序卡中要插入工序图,可直接用上述制表方法来实现,但在工序图中插入、编辑文字则需进行下列操作,选中工序卡的中间空白部分,在工具栏中选择“顶端对齐”,此时在工序卡的中间空白部分可方便地插入、编辑文字。然后将文件存盘,文件名可取“工序卡”。为了使该表格不因错误操作而受破坏。
    4 填写工艺过程卡和工序卡
    4.1 填写工艺过程卡
  1)选择菜单区中“文件”菜单,“打开”文件“工艺过程卡”。
  2)按工艺要求依次填写多张卡片的相同部分并“复制”、“粘贴”所需的工艺过程卡片数。
  3)填写各张卡片的不同部分,填好的卡片如图1所示。
图1
    4.2 填写工序卡
  1)选择菜单区中“文件”菜单,“打开”文件“工序卡”。
  2)按工艺要求依次填写多张卡片的相同部分并“复制”、“粘贴”所需的工序卡片数。
  3)填写各张卡片的不同部分。
  4)打开或激活CAD窗口,根据被加工零件的零件图,复制所需视图,并标上有关尺寸、精度、粗糙度要求以及定位、夹紧符号等,得到所需工序图。其中定位、夹紧符号需“造”出。
  5)复制所画好的工序图,将CAD窗口最小化。
  6)激活WORD窗口,“粘贴”工序图。工序图粘贴后,会将表格一分为二,此时可作下列操作:
  a选中所粘贴工序图。
  b击右键,选“叠放次序”中“置于文字下方”。
  c再击右健,选“设置对象格式(0)......”中“环绕”选项中的“无”。
  7)适当调整所粘贴工序图的位置和大小,再填上工序图中相应的文字说明内容。填好的工序卡如图2所示。
图2
  8)重复上述第3步到第7步,即可填好所需全部工序卡。
    5 特点
  该方法能完成CAPP的建库工作,它有以下优点:
  1)只需使用通用文字处理软件WORD7.0或WORD97和AutoCAD软件R12或R14。
  2)只要会WORD和CAD操作,就可在微机上输出工艺卡片,且能方便地进行修改、补充。减少了大量的抄写、画图、描图等繁琐的、机械的、重复性劳动,可节省大量工艺人员。
  3)充分利用了WORD的文字编辑功能和CAD的图形编辑功能,取二者之长。
  这种方法实现了CAD到CAPP的过渡,而CAPP与CAM怎样连接,则有待深入探讨。
责任编辑:张宋
