您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
企业工艺设计对CAPP系统的要求
发表时间:2001-2-20 来源:科技日报
关键字:CAPP
    工艺设计包含的内容和基本流程为:产品由设计部门产生设计图纸后,首先要转到工艺部门进行工艺审查,工艺审查的目的是了解设计图上有关结构形状、尺寸公差、材料及热处理方法等方面的信息对其进行工艺性分析和审查(工艺性是指所设计的产品在能满足使用要求的前提下,加工制造和维修的可行性和经济性)。经过工艺审查后,工艺部门提出修改意见返回设计部门进行设计图的修改,此时产生的工艺文件是“工艺审查记录单”。
    在设计进行产品图纸设计时,工艺部门同时要做的是工艺总方案的设计及编写,此时的工艺文件是“工艺总方案”。
    修改后的设计图纸转到工艺部门后,工艺要进行工艺路线的编制及工艺规程的编制,基于工艺规程,工艺人员要完成如“设备汇总”,“工装汇总”等工作。对需要进行工艺装备设计的提出工装申请,进行工装的设计。在此之后,制造部门及物资供应部门将以此为依据,进行物资供应及生产的组织,调度。在生产过程中,部分工艺规程的内容会有所调整和修改,相应的工艺汇总文件必须修改相关的内容。所有的工艺文件还要经过设计、校对、批准、标准化、会签等工作流程。
    产品经试制,修改到最后定型。定型后的产品其图纸、工艺都要随之定型,定型后的工艺要进行分类归档。定型后的工艺是不能随意改动的,需修改时,同设计部门一样需填写“工艺更改通知单”。
    通常,产品都要经过如上的工艺设计过程,对于不同的企业,因其规模企业性质等的不同,工艺设计的具体过程可能有所不同,但内容大同小异。在工艺设计过程中产生的许多重要的工艺文件对指导企业制造系统和物料供应系统的调度有着直接的影响。
    长期以来,传统的工艺设计都是采用手工方式,这种方式存在以下几个方面的问题:
    设计效率低下,存在大量的重复劳动。由于每个工艺规程都要靠手工编写,光是花费在书写工艺表格上的时间就占30%左右,而工艺设计质量完全取决于工艺人员的技术水平和经验。当产品更换时,原有的工艺规程就不再使用,必须重新设计一套产品的工艺规程,即使新产品中某些零件与过去生产的零件相同,也必须重新设计。
    不便于计算机对工艺技术文件进行统一的管理和维护。
    不便于将工艺专家的经验和知识集中起来加以充分地利用。
    当代机械制造领域中,多品种小批量生产的企业大量增加,制造系统正逐渐从刚性(高效率的大批量生产模式)向柔性(高效率多品种小批量生产模式)转变,这要求将计算机贯穿于产品策划、设计、工艺规化、制造与管理的全过程。显然,传统的手工设计方式已不能满足上述要求。
    工艺工作贯穿于企业的整个生产活动中,在各个方面都充满着“个性”。工艺设计所涉及的因素不仅是大量的,而且是极其错综复杂的,如企业的生产类型、产品结构、工艺准备、生产技术发展等的影响,甚至受到管理体制的制约。上述因素中的任何变化,均可能导致工艺设计方案的变化。因此说工艺是企业生产活动中最活跃的因素,工艺设计对使用环境的极大依赖性就必然导致工艺设计的动态性。
   企业工艺设计对CAPP系统提出的要求
    计算机的发展及其在机械制造业中的广泛应用,为工艺设计提供了理想的工具。工艺设计主要是在分析和处理大量信息的基础上进行选择、计算、绘图(工序图)以及编制工艺文件等,而计算机能有效地管理大量的数据,进行快速、准确的计算,进行各种形式的比较和选择,这些功能恰恰能适应工艺设计的需要,于是出现了计算机辅助工艺设计,简称CAPP。CAPP系统围绕工艺数据来解决企业的工艺设计问题。CAPP系统中产生的大量工艺数据要提供给设备部门、劳资部门、生产部门、财务部门等等。由这些管理部门依据工艺数据来安排和组织生产,因此在CAPP系统中工艺数据是致关重要的。
责任编辑:张宋
