CAPP系统中基于零件特征的约束匹配算法设计
1引言
自60年代末国内外开展CAPP研究以来,已取得了一些成就,但在企业能够真正发挥作用并带来学济效益的系统却很少,理论和实践证明:工艺规程主干的生成即工艺决策(包括加工方法和加工顺序决策)是工艺设计合理与否的关键,也是工艺设计的难点,但到目前为止,这一问题一直未得到圆满解决,就其原因:一是工艺决策约束,影响因素众多,经验性强,随机性大,难以建立数学模型求解;二是工艺决策过程完全取决于零件类型,加工质量,制造环境和工艺习惯,难以设计成独立的推理机,其工艺决策知识也难以离开推理机独立提取;三是工序、工步交织在一起,相互影响,彼此制约,同时还需要考虑各种工艺约束,增加了算法设计难度。
针对上述问题,本文提出了一种以广义工序为基础,基于零件特征信息的工艺规程主干生成约束匹配算法。
2CAPP系统数据的特点
CAPP系统不仅承担着工艺分析和工艺设计的任务,且是整个CIMS的数据源头,其工程数据具有:1)数据信息量大;2)数据信息结构复杂;3)数据关系复杂;4)数据的一致性;5)数据的使用和管理复杂等特点,其特征可分为形状特征、精度特征、材料特征、管理特征。可组成有序特征集。
3特征信息链结构的构造
零件的几何形状是由形状特征来描述的,因此形状特征是构造零件信息模型的基本单元。根据各形状特征的邻接关系(主特征与主特征之间的关系)和从属关系(主特征与辅特征或辅特征与辅特征之间的关系)作出零件形状特征关系图,通常是一个多叉树结构,为了便于访问,可将其转化为二叉树,其转化原则是:对于每一个辅特征节点,保留任一个辅特征与其主特征相连,其余的辅特征与辅特征为线性链表关系。此二叉树结构就是需要建立的零件信息模型主干,图1是一轴类零件的特征代码标示。
图1.图2.零件形状特征二叉树及其加工链
从零件形状特征二叉树树根开始,遍历二叉树。以各主、辅形状特征的几何形状、结构尺寸、加工精度、表面质量、零件材料及热处理等为依据,调用特征加工方法选择规则,确定各形状特征的加工链,并将其置于二叉树的对应特征节点之上,生成图2.所示的形状特征二叉树及其特征加工链。
4工序排序算法
4.1零件分类树的构造
按照结构、工艺相似性原理,对企业所有的机械加工零件进行分析和归类,从而构造出零件分类树,其分类标志为被分类零件所固有的结构属性和工艺属性。图3表示了一个零件分类树的例子。这是一棵带有“与”/“或”节点的索引树,树中的节点分为三类:特征类、特征项和特征实例。因此,对树的索引就是对树的剪枝操作,即删除所有“或”节点分枝,保留所有“与”节点,由此形成的一棵与节点子树构成一个确定的零件类型,该结构的最大特点是:该分类树是一个动态数据结构,系统只为用户构建一个建立分类树的平台,具体内容需用户根据自己的实际需求建立适合自己的分类索引树,从而大大增加了系统的灵活性和通用性,使系统能满足不同用户的需要。其节点信息如图4所示。
其中:info指向一个描述该实例的实例属性表,它包含该实例的所有信息。
Father指向该实例链表所属的父实例类。
Pricer指向该实例的前一个实例。Next指向该实例的下一个实例。
以图1为例,就形成如下的特征关系:
2CAPP系统数据的特点
3特征信息链结构的构造
4工序排序算法
4.1零件分类树的构造
以图1为例,就形成如下的特征关系:
责任编辑:张宋
- 上一篇文章:走出CAPP误区——实施篇
- 下一篇文章:CAPP在柳工的成功应用
近期热点
相关文章
相关新闻
相关热贴
相关产品
