e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  CAPP
2016产品创新数字化征文:陕鼓CAPP项目实施案例(二)
2016/12/1    来源:e-works
关键字:CAPP  BOM  工艺管理
陕鼓CAPP工艺管理系统项目在双方领导的大力支持和项目组的共同努力下,通过“总体规划,分步实施”的策略,先后完成了需求分析、数据规范、核心业务流程梳理、系统方案设计、定制开发等工作,最终历时近9个月完成了系统的实施、新旧系统切换、整体上线运行工作及项目验收工作,达到了合同要求的项目目标。
欢迎参加第十二届产品创新数字化国际峰会 12月1-2日 长沙
    新建工艺卡片
    工艺员在产品BOM对应的零部件下,新建工艺卡片,卡片编制好后选择“检入”并提交工艺流程(如果是之前编制完成并检入的卡片,本次下载后需要先“检出”后才能对该卡片进行修改,修改完成后还需“检入”),如图下图所示:
图18.	新建工艺卡片
图19 新建工艺卡片
图19.	工艺卡片编制
图20 工艺卡片编制
    其中文字属性编辑区的菜单功能,只有当用户进入卡片编辑的文字输入状态下,才会激活。功能类似office中的文字编辑区功能;
    卡片内容格式调整区包括:表格编辑、二维表格编辑的切换功能,增加、删除当前页,插入特殊符号(尺寸公差、表面粗糙度、形位公差、上下文字、标记符号、特殊字符、矩形文字等),插入工艺附图,整理工序号、显示隐藏标记,查找替换、自动增加空行等功能菜单。
    界面功能菜单调整区包括:设置产品信息,隐藏、显示工作区等功能。
    在工艺简图区视图下,选择“绘图”菜单,可在简图区下使用绘图菜单下的各类命令绘制图形(和CAD中的绘图功能菜单类似)。
    工装信息
    工艺员进行工装数据的查询、工装申请、工装维护等功能操作(如下图所示),工装申请时可自动编号,工装的申请和维护通过不同的权限进行控制。
图20.	工装数据维护
图21 工装数据维护
    5.5 材料定额管理
    材料类型维护
    材料类型维护用于定义和设置各类材料的分类码、毛坯尺寸格式、定义计算公式及公式涉及的各个参数定义,如下图所示:
图21.	材料类型维护
图22 材料类型维护
责任编辑:马倩
