e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  CAPP
较工业级相比 桌面级3D打印的精度如何?
2017/4/27    来源:互联网
关键字:3D打印
    由于接触少,或者厂商大肆宣传的缘故,又或者是理论知识与实际使用存在差距,所以人们围绕着桌面级FDM 3D打印机的精度产生了疑惑或者形成一种话题讨论。很多网友表示FDM机型在实际使用过程中能够达到的精度并没有理论上那么高,甚至觉得精度只能达到0.1mm。感兴趣的缘故,笔者方写了这边文章,以让更多的朋友了解FDM(熔融层积成型技术),了解FDM机型精度提高存在的困难性。
    热议是这样的,“众所周知,桌面级FDM机型的精度在实际上可能在0.2mm左右,理论上各厂商都是标0.1mm,但是有人说他家FDM机器能达到0.02mm,确实值得考量”,这个问题在3D打印网站3D虎的“头条·今日话题”展开。下面我们具体看下FDM机型的打印精度吧!
    FDM周边与精度相关因素
    熔融层积成型技术也就是FDM,采用步进机前后左右移动,成型平台向下移动的方式制造成品,材料统称线材(FDM机型使用的材料一般做成“线”型)所以在这个过程中,步进机、线材、喷嘴扮演着十分重要的角色。步进机移动的快慢、喷嘴喷射被融化的线材的速度等都可能对精度产生影响。甚至,3D打印行业有个悖论“精度和速度不能得兼”。
    有个3D打印精度的说法,类似2D打印中的打印质量,主要看打印出来的物体在各个方面的综合表现。3D打印精度跟层厚有关,甚至层厚厚的话,成品有可能在打印支撑的时候失败,也就是走线或者物体外面也有填充完整,致使整体美观度和实用度。所以与其说精度,倒不如把精度看成层厚。现在关于层厚能够达到的程度有多种说法,大抵为0.1mm、0.2mm、0.025mm。你觉得在实际使用过程中,打印层厚能够达到多少?
    实践检验真理
    理论上,层厚跟喷嘴的半径有关,也和步进机移动的速度有关,但最关键的因素在于计算的精细度。和开源购买的零件自己DIY一台3D打印机相比,正规3D打印厂商生产的3D打印机的精度要高。然而有些FDM机型厂商在精度方面都有些建树,甚至能做到0.025mm。不过厂商宣传是一方面,能否达到这个精度另当别论了。小编认为,FDM机型能够达到0.2mm的精度比较合常理,而0.1mm,甚至更小的层厚,则我们需要半径更小的挤出头。
    由于能否达到这个精度,理论上只要挤出机的半径达到之后就行了。但这是理论上的,实际使用过程中,还存在其他的附加条件,例如线材过细容易断开、打印时间过长而无法保证打印的连贯性等等,这些都是遇到的问题。关于3D打印机的精度高不高,那我们只能自己尝试了,毕竟实践是检验真理的唯一标准。关于“试试”,笔者倒是有一些可供参考的方法。
责任编辑:张纯子
