e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  CAPP
开目3DCAPP-A在青岛宏大实施
2017/8/25    来源:互联网
关键字:3DCAPP-A
    0 引言
    开目3DCAPP-A(开目三维装配工艺规划软件)是三维CAD技术与产品装配工艺设计在企业的深化应用。可输出可视化的工艺指导文件, 直观指导现场生产,并对企业员工进行职业培训及增强产品售后安装调试宣传效果。
    青岛宏大纺机是国内清梳联产品龙头企业,在喂棉箱产品装配工艺设计中,采用了3DCAPP-A进行三维装配规划,优化产品工艺BOM,将产品局装、总装工艺过程以可视化文件呈现出来,提升了产品工艺设计水平。
    1 3DCAPP-A在产品装配设计中的应用问题解决
    1.1  宏大公司三维设计采用pro/e,标准件的使用与其它软件不同,如果不进行格式转化,KMCAPP-A软件无法识别,导致产品装配工艺结构不完整,这给工艺设计带来很大问题。通过格式调整,使KMCAPP-A可以识别、转化pro/E的标准件,成为了解使用三维装配规划软件的第一步。
    将pro/E用到的标准件通过实例化转为xpr格式,解决了标准件在KMCAPP-A读取转化问题。
    1.2  根据KMCAPP-A软件的应用特点,将产品结构优化,使产品三维装配结构符合安装工艺要求,可以减少三维装配选择操作的时间,提高准确性,并使工作过程舒心 。
    Proe模型树
    KMCAPP-A结构树
    通过对比两个软件的结构树,在KMCAPP-A三维装配里面完成的装配工艺,完全符合工艺设计要求。KMCAPP-A对产品名称及零件属性的支持也很好,可以清楚地展示零件、标准件使用。
    1.3 KMCAPP-A是针对装配工艺设计可视化的应用软件,解决并了解上述两个方面最基本的问题后,工艺人员要对整个软件模块的功能进行详细学习应用,从装配模型导入、装配过程规划、装配信息发布、与KMCAPP装配工艺集成,输出到其它多媒体制作软件,发挥各自的优势,最终形成图文并茂,声音文字互补的产品安装指导、产品性能讲解推广等可视化文件。
    2  KMCAPP-A在产品装配中的应用意义
    2.1  与传统的产品装配工艺设计相比较,三维装配工艺规划设计可以更为直观清晰的表达安装工艺流程,解决了装配工艺编制完以后没有装配工人耐心学习、参照安装的局面,安装现场还是以设计图纸为主,工艺设计人员辛辛苦苦做出来的装配工艺只能存档。这样,产品安装没有了工艺指导,成了拧螺丝、搭积木,没有技术含量的堆积零件过程。设备的设计要求、设计指标以及稳定性得不到保证。并且,安装现场布局混乱,一度造成天车吊装零件超出天车工作范围的现象。
    2.2  经过在宏大喂棉箱产品上采用KMCAPP-A进行产品装配工艺规划,对产品的局装、总装进行可视化设计。同时,通过可视化安装工艺,对设备安装现场进行合理规划,划分局装区域、局装零件存放区域;总装区域、总装零件存放区域、标准件及辅料区域、装箱区域。使整个设备安装布局科学合理,物流符合安装工艺要求。
责任编辑:张纯子
兴趣阅读
3DCAPP-A
