e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  CAPP
门机工时定额CAPP信息的自动汇总
2018/1/15    来源:互联网    作者:郭志明  吴雪红  贺兆红  王兴存
关键字:门机  工时定额  CAPP  自动汇总
现如今,各个企业的生产管理水平逐步提升,CAPP系统对工时定额管理的要求也在逐步更新。本文简要介绍了CAPP系统、工时定额自动汇总以及其中应用到的主要技术,并对门机工时定额CAPP信息的自动汇总实例进行了分析,希望可以加深大家对CAPP系统工时定额自动汇总功能的理解。
0 引言
    CAPP又叫做计算机辅助工艺规划,是制造行业工艺设计时的辅助工具,充分连接了产品设计与制造,在信息化的过程中有着极为重要的作用。随着现代企业对产品的更新和发展,为了满足需求,CAPP与其它的企业系统进行了一定程度的融合与集成,例如,CAPP对产品设计信息和材料信息获取可以在CAD文件以及PDM库中进行,然后再进行工艺规划,从而生成工艺文件,最后CAPP可以为CAM、ERP、MIS等系统提供已经生成的工艺数据,这样可以实现现代企业的信息化与数字化。
1 CAPP系统概述
1.1 CAPP的基本构成
    对于CAPP系统来说,其主要有八个模块构成,分别为:第一,控制模块。该模块主要是对各个模块的运行进行协调工作,实现人机交互,对零件信息的获取方式进行控制。第二,零件信息输入模块。该模块主要功能是在零件信息不能直接在CAD系统中进行获取时,对零件信息进行输入。第三,工艺过程设计模块。该模块主要是对加工工艺流程进行决策,从而产生工艺过程卡,并将其提供给加工和生产管理部门。第四,工序决策模块。此模块的主要功能是生成工序卡,并计算工序间尺寸,从而生成工序图。第五,工步决策模块。此模块主要作用是设计工步内容,确定切削用量,为NC加工控制指令的形成提供其所需要的刀位文件。第六,NC加工指令生成模块。该模块主要是根据工步决策模块提供的刀位文件,对NC指令代码系统进行调用,从而产生NC加工控制指令。第七,输出模块。此模块可以输出工序卡、工序图、工艺流程卡、工步卡或者其它的文档。第八,加工过程动态仿真。该模块可以模拟工艺加工过程,从而对工艺的正确性进行检验。
1.2 CAPP的基本技术
    在CAPP中,其基本技术有成组技术、零件信息的描述与获取技术等。首先,成组技术是将具有相似形状、尺寸和工艺的零件组成许多的零件族,之后在进行生产制造时要按照零件族的制定工艺,从而使零件的生产批量扩大,零件品种减少,这样可以更加方便地使用高效率的生产方式,使劳动生产率提升;其次,在零件信息的描述与获取技术中,CAPP的关键便是零件信息描述,此技术难度大,工作量也大,对于整个工艺设计来说,零件信息描述可以对工艺过程的质量、效率和可靠性产生最直接的影响,因此零件信息描述需要具备以下几点:第一,信息描述要完整、准确,在进行计算机辅助工艺设计时,零件信息要满足其需要;第二,信息描述要容易被计算机接受和处理,使用要方便;第三,信息描述对于工程的技术人员来说,要便于理解和掌握,使操作人员应用更方便。
    除了成组技术和零件信息的描述和获取技术,CAPP还包含几种技术,例如,工艺设计决策机制、工序图及其它文档的自动生成技术、NC加工指令的自动生成技术、加工过程动态仿真技术和工艺数据库的建立技术等。
1.3 CAPP的发展趋势
    CAPP系统的发展目标主要为以下几点:第一,要对CAPP系统的应用进行优化,保证其规范化与标准化,从而对企业的生产过程和管理进行指导,使其工艺标准化水平有所提高;第二,CAPP系统可以通过成组技术、标准化技术等,对企业的工艺标准化工作建立健全的工艺标准体系,为多样化问题的解决打下基础;第三,CAPP系统需要拥有较好的扩展功能,对其模块化、工具化和集成化水平进行提高,从而满足企业生产的需要;第四,CAPP系统必须要以产品数据管理为基础,这样不仅可以方便设计CAD数据向下延伸,还能通过产品数据管理的功能有效地管理和汇总工艺数据。
2 工时定额中的自动汇总功能概述
2.1 工时定额汇总功能与其他系统的调用关系
    工时定额汇总功能是一个相对独立的功能模块,它与其它的子系统具有一定的调用关系。工时定额汇总功能具有专门的信息接□,可以与CAPP系统进行数据交换,从而可以获得所有有关的设计信息和工艺信息,然后根据汇总规则和设定条件,便可以加工处理采集的产品工艺信息数据,从而产生工时定额汇总表。
2.2 工时定额汇总的复杂性分析
    工时定额汇翼具有一定的复杂性,其主要原因分别为以下几点:第一,汇总信息源具有不稳定性。汇总结果只在相对的时间内具有正确性,对于当前的数据是否是最新的,并不能进行保证,有可能其中智一部分更改结果浼有及时的递交。第二,汇总方式具有多样性。每个部门对汇总都具有不同的要求,而且对于总的習求也在不断地变化。第三,汇总数据加工过程具有多变性。企业的工艺标准和规程的不断变化,会使报表数据加工的要求不断改变。第四,汇总数据格式具有不确定性。汇总数据输出格式可以分为两大类,分别为数据库格式的报表和通用的图形格式报表。
2.3 工时定额自动汇总功能的内部分析
    工时定额汇总模块主要包括五个模块,分别为数据接入模块、汇总定义及解释模块、数据处理模块、数据输出模块以及汇參条件输入模块。工时定额汇总功能的核心是由汇总定义及解释模块、数据处理模块和汇总定义模块组成的。工时定额自动汇总功能是可以直接调用的独立模块,其扩展性非常好,可以支持EXCEL表格、PDM数据库以及卡片格式,是一种完全面向产品结构的专用报表工具。
3 工时定额应用的关键技术
3.1 工震结构树的数据构造技术
    在产品结构树中,可以对所有产品结构中标准件、零部件、外购件等的基本信息进行存储,其中的每个节点所对应的标准件或者零部件是工艺结构树的基础。自动汇,总功能通过数据输入结构对该产品结构表进行调用,从而建造对应的产品结构树。等到产品节点查找结束后,将会初始化结构树上的所有节点信息,并对其他属性参数进行记录。
责任编辑:张纯子
