您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
基于iMAN的CAPP系统设计与开发
发表时间:2003-12-11  特约撰稿人: 姜兆亮博士
关键字:capp
本文结合我国汽车覆盖件模具生产现状,定制了基于iMAN的集成化WIT-CAPP系统,并进行了企业应用示范。
   随着企业信息化建设的飞速发展,国外许多高端PDM系统管理软件,如美国EDS公司的iMAN等逐步为国内大中型企业采用。iMAN体系采用当今领先的CORBA和ODBC 等技术来创建整个企业协同工作的环境,并且建立在以Web为核心,以Java为开发平台的体系结构之上。从而充分发挥互联网的强大功能,为异地的的设计、生产等部门提供了一个良好的协作平台。
   但是,iMAN毕竟为进口产品,其设计思路与开发方式与国内企业的应用实际差别较大,实施过程需要针对不同的企业需求进行大量二次开发。而且,国内外生产自动化程度存在较大差别,使iMAN软件与国内CAPP等软件难以直接有效集成。本文结合我国汽车覆盖件模具生产现状,定制了基于iMAN的集成化WIT-CAPP系统,并进行了企业应用示范。
   一、基于iMAN的开发方式
1  iMANCAPP系统集成框架
   iMAN的二次开发分客户端开发及服务器端开发两部分。由于服务器端的开发要利用ITK技术,这在iMAN升级时会导致二次开发程序重新编译乃至重写,所以二次开发一般放在客户端,尽量通过java编程来调用其已有的功能,以减少二次开发的工作量。
   当要完成一组功能时,需要首先对iMAN菜单或按钮进行定制,而单独的一个功能则只需要增加一个按钮即可。通过定制的按钮或者菜单的点击事件来产生一个Action(类),然后Action生成一个Command类的实例,通常要做的工作都在Command类中完成。在Command类处理数据的过程中,通过定义一个对话框来打开一个文件或者进行选择;而当需要在数据库中创建item时则需调用iMAN系统中创建item的operation类,有时需对operation类进行修改以适应程序的需要。
   二、iMAN与CAPP集成模式
   iMAN与CAPP系统集成框架如图1所示,主要包括后台服务器系统与前台的Portal部分。后台服务器包括数据库服务器与应用程序服务器,完成数据的交换与应用系统的后台运行支持;前台的Portal包括CAPP与iMAN两部分,实现用户的输入输出功能。工艺设计人员既可以直接从iMAN系统中启动CAPP,也可以从iMAN系统外部启动CAPP系统。信息的传递采用命令发布方式(图2所示),实现iMAN中的产品结构与配置信息、材料信息、产品基本信息等直接发布到CAPP系统中,从而减少数据的重复录入,保持数据信息的高度一致。
2  iMAN/CAPP信息发布图
   三、集成化CAPP系统的主要功能
   集成化的WIT-CAPP系统主要包括产品结构树管理模块、工艺设计模块、工艺文件定制模块、专用资源库管理模块、工装明细统计模块、流程管理模块、编码器管理模块和工艺文件管理模块。
   1、产品结构树管理模块  CAPP系统中的产品结构树与iMAN系统实现无缝集成,层次结构清晰,便于管理。
   2、工艺设计模块  工艺设计时,部分基本属性信息可以从iMAN系统中直接自动获取,同时可以根据资源定义智能利用企业资源库,减少用户重复录入;通过引用典型工艺或相似工艺经过少量修改生成新工艺;工序卡可与对应的过程卡建立双向数据关联;能够进行工时定额和材料定额的计算与统计汇总;可实时预览正在编辑的文件。
   3、工艺文件定制模块  工艺设计为了适应企业的发展,可能会设计更加符合生产要求的工艺文件格式,此模块允许用户自定义工艺格式,可以在允许的范围内修改工艺数据库,增加需要的工艺信息存储,并与实际填写到数据库的字段信息建立关联。操作简便易行,允许恢复错误操作。
   4、专用资源库管理模块  专用资源包括企业的各种工艺装备、机床设备、专家知识库和标准工艺术语等,这些信息作为工艺设计时的参考和统计汇总时的依据。在此模块中,我们不但提供了专用资源的数据信息维护,而且允许用户根据需要建立新的资源库结构。
   5、工装明细统计模块  主要完成工艺文件明细表的自动提取,为其他部门及时提供准确工艺数据信息。根据经审批生效的工艺文件可以按照工艺的不同分产品或零件分类提取各种工装明细表、设备明细表和材辅料明细表等。系统特别提供了产品零部件目标成本分解功能,可方便快捷地实现成本核算。当工艺文件信息改变时,明细表中相关数据自动更新,保证了数据的统一性和准确性。
   6、流程管理模块  系统提供图示化流程模板定义功能,可以直观地建立流程步骤并保证步骤之间的关联关系。系统提供接受和下达任务功能,接受并显示来自上级步骤的任务,同时任务完成以后能够自动下达任务到下一级任务。可以查询任务步骤的不同状态。可以为具体工作指定审批的流程模板,并为每一步骤指定负责人、步骤计划开始及计划完成时间。当工作不能按时完成时,系统会自动报警。系统用消息驱动的方式进行审批流程的跟踪。
   7、编码器管理模块  编码是企业信息化建设的基础,完整、灵活、有效的编码系统可以实现企业资源的有效管理。主要对企业的部门、人员、工艺装备进行编码,在工艺设计人员、工装管理人员和仓库管理人员之间建立良好的信息沟通。系统提供一个便捷编码生成器,根据企业编码规则辅助产生工艺组件编码、工艺部门编码、人员编码、工序编码、工艺装备编码等。
   8、工艺文件管理模块  此模块包括典型工艺管理、工艺文件管理和工艺版本管理。
   四、结论
   在iMAN系统下开发的集成化CAPP系统,满足了部分国内汽车覆盖件模具企业的生产需要,并在北汽福田潍坊模具厂进行了初步应用,获得了良好的经济效益,解决了iMAN与ERP系统集成的信息集成瓶颈问题。
责任编辑:林卿
