CAD到CAM过程中CAPP的研究
1、 概述
工艺设计是机械制造生产过程的技术准备工作的一个重要内容,是产品设计与车间的实际生产的纽带,是经验性很强且随环境变化而多变的决策过程。当前,机械产品市场是多品种小批量生产起主导作用,传统的工艺设计方法远不能适应当前机械制造行业发展的要求。
随着机械制造生产技术的发展及多品种小批量生产的要求,特别是CAD/CAM系统向集成化、智能化方向发展,传统的工艺设计方法已远远不能满足要求,计算机辅助工艺设计(Computer Aided Process Design,CAPP)也就应运而生。
CAPP是通过向计算机输入被加工零件的几何信息(图形)和加工工艺信息(材料、热处理、批量等),由计算机自动输出零件的工艺路线和工序内容等工艺文件的过程。CAPP属于工程分析与设计的范畴,是重要的生产准备工作之一。由于制造系统[1]的出现,CAPP向上与计算机辅助设计(Computer Aided Design,CAD)相接,向下与计算机辅助制造(Computer Aided Manufacturing,CAM)相连,它是设计与制造之间的桥梁,设计信息只能通过工艺过程设计才能生成制造信息,设计只能通过工艺设计才能与制造实现信息和功能的集成。
2、 CAPP系统
2.1 基本构成
视CAPP系统的工作原理、产品对象、规模大小不同而有较大的差异。CAPP系统基本的构成模块如图1所示,包括:
1) 控制模块。
控制模块的主要任务是协调各模块的运行,是人机交互的窗口,实现人机之间的信息交流,控制零件信息的获取方式;
2) 零件信息输入模块。
当零件信息不能从CAD系统直接获取时,用此模块实现零件信息的输入;
3) 工艺过程设计模块。
工艺过程设计模块进行加工工艺流程的决策,产生工艺过程卡,供加工及生产管理部门使用;
4) 工序决策模块。
工序决策模块的主要任务是生成工序卡,对工序间尺寸进行计算,生成工序图;
5) 工步决策模块。
工步决策模块对工步内容进行设计,确定切削用量,提供形成NC加工控制指令所需的刀位文件;
6) NC加工指令生成模块。
NC加工指令生成模块依据工步决策模块所提供的刀位文件,调用NC指令代码系统,产生NC加工控制指令;
7) 输出模块。
输出模块可输出工艺流程卡、工序卡、工步卡、工序图及其它文档,输出亦可从现有工艺文件库中调出各类工艺文件,利用编辑工具对现有工艺文件进行修改得到所需的工艺文件;
8) 加工过程动态仿真。
加工过程动态仿真对所产生的加工过程进行模拟,检查工艺的正确性。
图 1 CAPP系统基本构成框图
2.2 内容
CAPP的内容主要有:毛坯的选择及毛坯图的生成;定位基准与夹紧方案的选择;加工
方法的选择;加工顺序的安排;通用机床、刀具、夹具、量具等工艺装备的选择;工艺参数的计算;专用机床、刀具、夹具、量具等工艺装备设计方 案的提出;工艺文件的输出。
2.3 步骤
CAPP的步骤如图2所示,共分为5步:1)输入产品图纸信息;2)拟定工艺路线和工序内容;3)确定加工设备和工艺装备;4)计算工艺参数;5)输出工艺文件。
图 2 CAPP流程图
- 上一篇文章:应用CAPP,提高工艺编制的效率
- 下一篇文章:现代CADPDMCAPP技术在企业的应用
