基于PDM的CAPP系统的研究与应用
随着企业信息化的发展,企业的工艺部门对工艺数据管理的要求逐渐提高,迫切需要CAPP具备较强的数据管理控制功能,即要求CAPP系统不仅作为工艺的设计平台,还要管理工艺部门的所有数据。PDM是用来管理所有与产品相关信息和所有与产品相关过程的技术,是整个企业信息的集成平台,各种应用系统都通过不同的集成方式集成到该平台上,使得企业各部门的所有产品相关数据得以高度的集成和共享。CAPP的输出信息作为企业信息化的基础信息也必然要通过PDM平台来集成起来,基于PDM平台的CAPP可以充分利用PDM的强大功能,实现工艺设计过程控制和并行工程,开发基于PDM的CAPP系统必将成为一个发展趋势。
1 基于PDM的CAPP体系结构
PDM最早是为了解决产品设计过程中产生的大量工程图纸、技术文档以及CAD文件的计算机化的管理问题,后来逐渐扩展到工艺制造、生产计划,外购订单等数据,直至覆盖整个产品开发过程中产生的所有数据。因此,PDM对数据的管理仍然侧重于产品设计数据,或者说是对产品设计数据的管理功能上较为完善,对工艺设计数据的管理上还不够深入。CAPP是工艺数据的发源地,但对数据的控制和设计过程管理方面较为薄弱。但从产品整个生命周期来讲,工艺数据仍然属于设计数据的范畴,它们在数据的版本管理、审批发放管理、历史数据管理、工程更改管理上具有相似性。以PDM为工艺信息系统集成框架,满足企业工艺设计与管理要求,实现信息集成、功能集成和过程集成的实用化,主要考虑以下几个方面的问题:
1.1 系统的集成性
工艺信息系统以信息集成、功能集成、过程集成为目标,实现基于PDM的工艺信息系统,可以与CAD、CAM、ERP等系统进行有效的集成。工艺信息系统应封装在PDM系统中,工艺设计所需要的数据如产品结构BOM、设计图纸信息、零组件信息、工程BOM等可以从PDM中直接获取,工艺设计流程直接在PDM系统中定制,并控制工艺信息系统的运行,工艺文档、工艺信息和相关统计汇总信息包括BOM等ERP所需的工艺数据直接提交PDM管理;工艺设计和工艺管理的有关数据作为数据集放在有关的Item下管理。
1.2 系统的安全性
在PDM系统中为用户设置适当的权限以及密码,做到管理方便、安全、可靠。此外,数据库、PDM及操作系统都设有相应的安全性管理措施。工艺信息系统将在此基础上建立较为完整的安全管理机制,对用户进行身份、权限的管理,使得以不同身份登录的人员具有不同的系统权限、在系统中进行不同的管理、设计工作,担任不同的角色。从而确保工艺信息系统的安全。
2 基于PDM的CAPP系统实现的关键技术
2.1 基于编码的成组技术
锅炉压力容器是典型的多品种、小批量生产产品,因此,可以应用成组技术的基本原理来解决锅炉压力容器的工艺设计的问题。
锅炉压力容器的工艺设计特点有别于机械加工工艺。它的工艺更多表现为焊接工艺,装配工艺。因此,必须根据成组技术的分组思想来对锅炉压力容器的零部件进行分组。基本的思想就是分组分类:即把锅炉压力容器分成零件组、组件组、产品组。本文通过自定义的锅炉压力容器零件分类编码系统,按成组技术的要求进行了分类,即把零件组根据不同的制造过程方法分成封头类、筒体类、管板类、管件类、法兰类等。编码系统采用两位类别码来定义零件的多种类别,基本上可以满足实际需要。对组件组、产品组的分类是从装配工艺的角度出发。组件组的装配工艺可以分成组对和组装工艺,例如,封头筒体的组对,管束管板的组对等;产品组可以根据类似的产品分类。系统模式以交互式为基础,工艺人员是工艺决策的主体,通过修改数据和决策规则可以控制推理工艺的生成。
2.2 专家系统
专家系统具有以下3个特点:
(1)启发性。专家系统能运用专家的知识与具有进行推理、判断和决策;
(2)透明性。专家系统能够解释本身的推理过程和回答用户提出的问题,以便让用户能够了解推理过程,提高对专家系统的信赖感;
(3)灵活性。专家系统能不断地增长知识,修改原有知识,不断更新。由于这一特点,使得专家系统具有十分广泛的应用领域。
3 CAPP系统的实现及应用
基于上述思想,开发了基于PDM的CAPP系统,并在杭州锅炉厂得到应用,取得了良好的使用效果。该系统提供了产品数据管理职能,对产品的设计计划、设计数据及工程图、工艺信息及其他产品信息进行统一管理,系统的实现主要有以下几个方面:
3.1 工艺知识库编辑器设计和实现
对工艺知识库编辑器的设计,采用了树视图并结合图标、按钮的功能对工艺知识库进行操作,如图1所示。根据对工艺知识的分类分组情况,选择不同的组进行操作的时,编辑器中的下拉列表框会显示对应组中的不同类,选择该类,则该类的工序工步知识以及其检查规则会显示在不同的表格中。下方的条件知识编辑器用于对当前的工序工步决策规则作编辑,也就是把文字叙述的条件(可以选用左右括号和逻辑符“且”和“或”表示该工序工步的组合条件)通过条件码的方式进行表现,通过条件转换按钮转换成相应的条件码,条件码并不显示,以防止用户不适当的修改。保存时,条件码与对应的工序工步一起保存。通过“增加”按钮可以增加零件组、组件组和产品组的类,这样就可以不断地完善工艺知识库,通过“刷新”按钮可以同步显示新添加类的信息。
图1 工艺知识训编辑器
- 上一篇文章:虚拟企业环境下CAPP的构想
- 下一篇文章:现代CADPDMCAPP技术在企业的应用
