基于特征的智能化CAD/CAPP/CAFD集成系统建模
0 前言
CAD系统所产生的设计结果以实体模型输出,CAPP(Computer aided process planning,计算机辅助工艺设计)和CAFD(Computer aided fixture design,计算机辅助夹具设计)可以利用实体模型作为信息源,头直接生成生产、工艺规程和工装,夹具设计结果,充分利用CAD系统设计结果并缩短产品开发周期。特征是CAD三维建模技术发展的一个重要里程碑,在工艺设计和夹具设计中识别、利用特征信息是降低几何信息交换和共享的难度,提高设计智能化程度,实现与CAD集成的客观要求。
CAPP、CAFD与行业、企业和产品对象等方面的特点密切相关,具有较强的专用性,研究和开发一般都是独立进行的,缺乏统一的理论和实现方法。其中一个根源在于没有充分与设计系统实现有效的集成,不能充分利用、共享三维产品设计模型。因此,对三维设计结果的有效利用,特别是对特征层次的三维信息的利用,是研究具有智能化的CAD/CAPP/CAFD集成系统的关键和基础。
1 零件信息模型的建立
1.1 零件信息模型结构分析
零件信息模型内容必须涵盖零件设计、工艺和制造等方面的信息。设计信息描述了零件的目标状态,包括零件几何信息(几何形状、拓扑结构、形状尺寸、定位尺寸、尺寸精度、形位公差和粗糙度等),及非几何信息(材料、物理、机械性状等);工艺信息一般包括加工工艺过程、工序内容等。
设计特征的概念被用于抽象一些相互关联的设计信息元素。在零件信息模型中采用特征作为集成的基本元素成为这方面研究的一个共识。设计特征与工艺特征存在必然的关联。在零件信息模型中,设计特征作为源头生成工艺特征,工艺特征可以添加到零件信息模型当中,成为CAPP与CAFD系统的基础信息。
零件信息模型还应包含零件毛坯的信息,毛坯与设计结果存在推理的因果关系,CAPP系统可正向或反向推导二者之间的关系,CAFD系统则与毛坯乃至零件加工过程中的过渡状态相关。
零件信息模型的建立遵从STEP标准,其EXPRESS-G 图如图1 所示。
图1 零件信息模型EXPRESS-G 图
1.2 零件信息模型的实现
不同CAD平台所输出的实体模型的数据结构和内容存在着差异。特定CAD模型与CAPP、CAFD等的集成导致这些下游单元失去开放性和通用性。以中性的标准数据模型(STEP 模型)实现零件信息模型,不同的CAD模型通过专用的前置处理过程,生成一致的中性模型。
以STEP实现零件信息模型需要分析该模型文件生成的具体环境;一类是在CAD平台内部完成,一类是在CAD平台外部完成。有些CAD系统本身可以遵循某些STEP协议输出模型,简化了对设计信息的处理。有些CAD平台的二次开发接口允许实现后处理模块对产生和处理中性模型。如果CAD平台没有引入特征的概念,则必须针对平台中实体模型文件的构造特点具体分析和研究,从实体模型文件中的设计基本元素及其构成关系出发,提出具体的特征识别算法。
由零件实体模型提取设计信息添加到零件信息模型,并以中性文件(如STEP 文件)表达,可以解决不同CAD平台零件实体模型的异构问题;同时也可以解决CAD与CAPP、CAFD等单元集成的通用性问题。
- 上一篇文章:基于PDM的CAPP系统的研究与应用
- 下一篇文章:现代CADPDMCAPP技术在企业的应用
