您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
CAPP在多批次小批量产品生产中的作用
发表时间:2007-9-11 高焕民 来源:万方数据
随着制造业竞争的加剧,越来越多的企业需要应对用户多品种、小批量的供货要求:在很多科研院所,很多产品需要快速重新设计、快速生产,然后改进,直至定型;这就给生产技术部门带来了新的挑战,需要应对快速交货的压力;需要应对未定型产品边设计、边改进的生产管理问题。为了适应这些挑战,工艺技术部门采用专业的CAPP系统,可以极大地提高工艺技术的管理水平,及时向生产系统传递数据,及时向生产部门传递更改数据,从而保证每个生产批次的顺利进行。下面结合几个企业的应用情况来分析CAPP系统的具体作用。
    随着制造业竞争的加剧,越来越多的企业需要应对用户多品种、小批量的供货要求,在很多科研院所,很多产品需要快速重新设计、快速生产,然后改进,直至定型;这就给生产技术部门带来了新的挑战,需要应对快速交货的压力,需要应对未定型产品边设计、边改进的生产管理问题。为了适应这些挑战,工艺技术部门采用专业的CAPP系统,可以极大地提高工艺技术的管理水平,及时向生产系统传递数据,及时向生产部门传递更改数据,从而保证每个生产批次的顺利进行。下面结合儿个企业的应用情况来分析CAPP系统的具体作用。
    工艺部门不是一个孤立的部门,而是与设计、生产之间有着紧密配合的机构。一般企业工艺部门的工作流程如下:
    1.工艺部门接收设计部门提交的图纸,由工艺组长进行工艺设计分工;
    2.工艺员编制卡片,打印成纸介质卡片,提交审批;
    3.审批人员对卡片进行审批,签署意见、日期、签名;
    4. 审批完成之后,提交工时定额组进行定额核算;
    5 定额员查找资料、按照经验进行工时估算、计算,填写到卡片中;
    6 工时填写完成之后,由工艺员编制各类汇总报表;
    7. 工艺文件都设计完成之后,集中送发生产部门,结束工艺设计流程;
    8.在生产过程中,产生了工艺变更要求,进入工艺变更控制流程;
    工艺人员不但要承担大量的工艺文件编制任务,还需要根据不同的生产批次编制大量的生产用文件。如果工艺文件以手工编制为主,例如用Word格式工艺文件,工艺文件设计信息不能有效地接工艺集成,工艺人员需要编制大量相似的卡片和报表,效率很低,工艺文件管理不便,已经成为制约产品研制周期的瓶颈。
    在这种情况下,工艺部门应该采用专业的CAPP系统,实现了设计资源的集成和工艺文件编制的自动化。实现了工艺文件的灵活编制和工艺报表的自动生成,工艺文件编制效率会得到大大提高。
    笔者下面就一个典型企业的实施过程来阐述CAPP如何提高工艺部门的效率。
    某企业是典型的科研试制型企业,大量产品设计任务繁重,新产品均需要严格的工艺流程来保证生产进度、质量分析目前存在的不足,来保证产品的持续改进。
    企业急需解决工艺文件的快速编制、批次报表的自动生成和产品转阶段时工艺文件的更新的问题,从而向生产部门提供准确的数据,使生产顺利按计划进行。根据目前国内CAPP发展水平,企业选择了知名企业艾克斯特公司的XTCAPP来作为应用平台,结合部分个性定制,来实现企业的具体需求。
    实施完成的主要工作包括:
    1. 完成了所标全部工艺文件的定制工作
    企业的工艺文件的格式比较多,加上工艺部门负责的生产用的报表,这些工艺文件基本都有续页,模板定制和修改的工作量非常大。双方采取了分工合作的方法,在很短的时间内,正确完成了工艺文件的全部定制工作。
    2.实现了与设计文件的全面集成
    提取设计文件的信息,在CAPP中自动生成产品结构树并实现设计文件的浏览。在编制工艺文件中可以灵活提取产品信息,并实现三维图、二维图、word文件等的浏览。
责任编辑:辜雯倩
