您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
CAPP应用中的标准化
发表时间:2007-9-23 王玉平 来源:万方数据
介绍了CAPP应用中开展标准化工作的必要性及其工作方法与工作内容,说明了CAPP的应用离不开标准化,只有通过标准化工作,才能使CAPP得到更好的应用和发展。
    1 概述
    标准化是随着现代工业的发展而发展起来的。它既是工业发展的产物,也是社会发展的象征。当前科学技术正经历着一个新的发展时期,现代标准化原理及方法既提高了生产效率,也有利于提高产品质量和降低成本;既满足了社会对产品多变的需求,又适应了社会竞争形势的要求。在我国成功加人世界贸易组织(WTO)之后,标准化作为一门新型学科已被愈来愈多的人们所重视。特别是进人信息时代,标准化更是须臾不可缺少的重要手段,它在CAPP中的应用也是如此。CAPP是(COMPUTER AIDED PROCESS PLANNING)的缩写,一般译为计算机辅助工艺过程设计。CAPP有两种基本工作方式:人与计算机交互设计和计算机自动设计。早期开发的检索式CAPP技术系统大都采用人机交互方式设计工艺过程,而近期开发的CAPP技术系统,无论是检索式、半创式还是专家知识型的多采用自动设计方式。在CAPP系统的工作过程当中,离不开一些数据库(如零件数据库、综合数据库)的支持,比如检索式CAPP系统,它是利用成组技术原理,即将客观上存在着相似的各种零件归纳成组,再细分成零件族,综合每个零件族具有的共同的制造方法,从而设计成一个适合该零件族的典型工艺,然后把各种不同的典型工艺存储在系统内,利用检索式CAPP系统编制工艺,就是以零件族的编码为钥匙,以数据检索方式检索出已经存入系统内的相应的典型工艺,从而完成工艺设计的过程。由此可见,在CAPP的应用过程中,存在着各种“重复性的事物和概念”可供我们进行标准化工作。根据“标准化”一词的定义(GB3935.1),标准化就是(在经济、技术、科学及管理等社会实践中)对“重复性的事物和概念”通过制定、发布和实施标准达到统一,以获得最佳秩序和社会效益。
    2 开展CAPP应用标准化的必要性
    为什么要大力开展CAPP应用的标准化?根据我国国情和多数企业的实际情况,主要是由于工艺规程和工艺文件是一切生产准备工作、生产计划和调度、成本计划和核算等的依据和原始资料,是生产作业的法规,工艺编制的质量直接对零件的成本、物耗、质量、产量等产生影响,它是工厂生产的一项十分重要的工作,是工厂进行生产经营活动的基础。CAPP系统目前仍然是一种商业性的系统设计软件,它的服务对象不是一个具体的生产厂家,而是全社会的各种不同类型的行业。仅从这一点来看,一个企业在引进CAPP技术之初,就应当基于企业的特点进行CAPP应用软件的二次开发,而这仅仅是CAPP应用标准化手段的开始。
    根据目前国内CAPP技术应用的状况可以看出,虽然计算机辅助设计(CAD)技术的应用推广很快,许多企业的设计人员早已“甩掉了图板”,工艺人员也“放下了钢笔”,但多数企业的CAPP应用只能算是刚刚起步。对于有些己经引进CAPP系统的企业,利用CAPP系统所完成的工作质量可能与其原有的初衷相去甚远;即使是那些已经应用计算机辅助设计(CAD)和数控技术(或加工中心)的企业,希望能够把CAD和CAM(计算机辅助制造)早日完成集成或一体化,这也需要成熟的、高水平的CAPP作为CAD和CAM的桥梁。此外,国内也正在研究开发和引用计算机集成制造系统(CIMS),而CAPP在CIMS中也是关键的一个环节。为了提高整个工艺水平,发展运用高科技,也必须加速发展CAPP。了解了CAPP的重要性,让我们再了解一下标准化在CAPP开发中的地位和作用。在CAPP系统的开发过程中,需要大量的各种不同类型的工艺数据,也会涉及不同的学科:方法、材料、工装设备、管理方式等等,通过大量的归纳整理,最终形成CAP系统的支撑性文件之一——工艺资源数据库。企业在引进CAPP系统之初的二次开发内容之一,就是要将这些工艺资源数据库中的内容进行企业化取舍。在此期间,没有标准化人员的介入,是不可能做好这项工作的。
    3 CAPP应用中的标准化工作方法
    标准化是一种按照特定的逻辑次序、从理论到实践、从思想到行动的逐步展开的系统化过程,根据标准化学科的构成特点,CAPP应用中的标准化手段目前可以有以下几种。
    3.1 系统工程方法
    系统工程方法的代表模型是由美国人霍尔(.A.D Hall)基于三维空间形态学提出来的,建构的模型如同高等数学中的空间直角坐标系,它的X轴、Y轴和2轴分别代表了该模型中的三维— 时间维、逻辑维和知识维,前两者都是讲解决问题的程序,第三维是讲在不同阶段为解决某方面问题所必须具备的专业知识。时间维分为规划、计划、开发、生产、分配、使用、淘汰(系统生命期结束)7个阶段;知识维则有工程技术、管理科学、法学、社会学等等。霍尔模型能使人一目了然地看到完成一项工程的必须步骤,和每一阶段要做的工作与必须具备的知识,包括专家队伍。而霍尔模型的逻辑维中把阐明问题放在首位,是为了避免盲目从事,这一点非常重要。
    3.2 系统的分解与组合方法
    根据系统的基本概念,系统可以定义为相互作用诸单元的集合体。该集合体内的各组成单元既相互区别又相互联系,并具有一定的层次和规律,通过相互作用从而实现某些特有的功能,并与环境进行物质、能量和信息的交换,同时利用对反馈系统进行有效的控制。标准化本身正是这样的过程。根据系统所具有的构成属性(目的性、综合性、相关性、整体性、适应性),我们可以运用系统的分解和组合手段,即对需要进行标准化的对象(大量事实表明,标准化的对象是一个系统或者系统的一个组成部分)利用这种手段,对其进行分析和综合,从而弄清其总体布局、层次关系和各部分的功能匹配。比如利用系统的分解方法,可把复杂的任务降阶简化成内容单一的任务予以逐个的解决;而系统的组合万法,却可以了解到系统内部各单元的连接方式与相互关系,通过了解这些单元的功能及其传递规律,才能更好地发掘整个系统的最佳综合功能,从而达到系统范围内的最佳有序化之目的。
责任编辑:辜雯倩
