您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
CAPP系统的开发应用
发表时间:2007-9-25 李自红 张俊岭 郭京娟 来源:万方数据
简要介绍CAPP系统的概念以及在企业中的重要性,重点对CAPP系统开发的总体要求、功能需求、系统模型的选用、系统开发作了阐述。通过CAPP的实施,将先进的计算机、网络技术引入工艺设计和工艺管理中,提高工作效率和工作质量,更新了工艺管理观念,对企业的信息化管理工程具有十分重要的意义。
    随着计算机的普及应用,通过计算机进行工艺辅助设计已成为可能,CAPP(计算机辅助工艺过程规划系统)的应用将为提高工艺文件的质量,缩短生产准备周期,并为广大工艺人员从繁琐、重复的劳动中解放出来提供一条切实可行的途径。
    1 CAPP系统开发
    1.1 CAPP系统开发的总体要求
    根据企业信息化建设的进程,以及工厂生产管理特点,提出了要开发的CAPP系统的总体要求。
    1.1.1 实用性
    能充分利用工艺设计人员的经验以及已有的成熟工艺,提供工艺知识,辅助工艺师进行工艺计算、工艺决策,能快速高效地生成所需的各类工艺规程。
    1.1.2 面向产品
    考虑到企业的产品设计、生产准备、生产管理和成本核算等均以产品作为基本对象,因此要求系统能面向产品进行工艺设计与工艺管理,覆盖产品的所有工艺种类,实现一体化的工艺设计与工艺管理。
    1.1.3 集成化
    从产品及其整个生命周期角度考虑,实现工艺设计与工艺管理集成,并满足PDM 、ERP 环境下的信息集成需求。
    1.1.4 规范化
    系统必须保证工艺设计的规范化和标准化。
    1.2 CAPP系统开发的功能需求
    在总体需求的基础上,根据工厂工艺设计与工艺管理的需求,制定了具体的功能要求。
    1.2.1 产品数据管理
    系统能提供产品数据管理功能,包括产品创建、删除,在产品中增加、删除零部件,浏览、修改零部件信息等功能,可以直接从CAD 系统读取产品数据,避免重复输入带来的低效和不一致性。
    1.2.2 工艺卡设计
    系统可以方便设计各种工艺卡,包括机加工工艺过程卡、锻造工艺卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡、铸造工艺卡、装配工艺过程卡、电镀工艺卡、材料工艺定额明细表及汇总表等。
    1.2.3 提供多种工艺设计方法
    系统能提供多种工艺设计方法,包括交互式、不同类型的检索方式,以适应不同产品、不同种类的工艺设计要求。对于交互式设计工艺,能够按照工艺专业的不同,分别提供相关数据资源,帮助工艺设计人员进行工艺计算、快速选择所需资源,如机床设备、工装等参数及材料定额自动计算等。
    1.2.4 真正起到工艺设计的桥梁作用
    系统向上可以直接读取CAD的设计图纸信息和图形信息:系统向下可为PDM、ERP系统提供所需的工时、材料、工艺路线、工艺装备等工艺设计信息,实现真正的信息集成。
    1.2.5 自动生成各类汇总表
    系统能提供自动生成工艺文件功能,如产品工艺目录、零部件加工路线表、零部件生产加工目录、外协件清单、各类零件明细表、专用工艺装备明细表、材料消耗工艺定额明细表等。
    1.2.6 提供工艺基础数据
    系统能提供材料库、型材规格库、设备库、标准刀具库、标准量具库等,可以在设计工艺时随时将所需关联信息调人工艺卡相应位置,并维护关联信息的修改一致性。
责任编辑:辜雯倩
