您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
CAPP系统中关于设备管理模块的研究与开发
发表时间:2007-12-8 于玲玲 王守城 王伟红 来源:万方数据
结合企业设备管理目前的现状,以CAPP系统和Web技术为基础,研究开发了设备管理模块,满足了企业设备管理的需求.
    随着生产技术的发展和当今市场对多品种、小批量生产的要求,特别是制造业信息化的快速发展,计算机辅助工艺设计CAPP(Computer Aided Process Planning)也日益引起重视。各个应用CAPP的企业都在对其不断的开发,使它更加符合企业的现状,提高产品对市场的适应能力。其中,设备是企业的技术装备,设备管理的好坏将直接影响到企业的发展。如果仍采用旧的模式进行人工管理,工作量大,效率低。针对这一问题,本研究在CAPP系统中开发了一个设备管理模块,既完善了企业的信息化,又可以提高企业的设备管理水平。
    1 功能特点
    自人类进入工业社会以来,设备管理一直是人们研究的重点课题,也是企业管理的重要组成部分。将设备管理引入到CAPP 系统中,使其变为整个大系统的一个子模块,既可以强化企业的CAPP 系统,又可以为企业的设备管理提供技术和资源支持,这是该模块的一个特点。另外,在CAPP 系统中添加设备管理模块,不需要另外开发一个软件系统,只需在原有的基础上扩展功能,并且可以根据企业的现状合理变通,支持企业的整体协作、管理控制和决策分析等,能将先进的管理方式和信息化引入到企业中,具有良好的适应性和先进性。
    2 模块设计
    设备管理模块主要包括以下子模块(见圈1所示)。
    图1 设备管理模块图
    2.1 设备基本倍息
    该模块主要完成设备基本信息的管理,主要包括设备名称,型号,编号,购置时间,数目,现状完好与否以及功能特点等。这样,使用人员查询到此信息后就可以考虑是否使用该设备。
    2.2 设备运行管理
    设备运行管理主要是对设备的运行状态和故障进行管理。设备运行状态主要指该设备目前处于闲置、开启还是出现故障的状态。如果是闲置,则操作人员可以选用此设备,如果开启,则应显示其开启时间和预计停机时间,以备操作人员考虑在停机后某一时间使用该设备;如果该设备发生故障,在模块中会记录下其发生时间,处于待维修还是正在维修中。当看到故障申报后,维修人员立即到现场察看故障状况,并决定是否需要更换零件,如果需要,则在网络系统中提出备件申请,这样维修人员可以一边进行进一步的检修一边等待备件的到来,大大缩短维修时间,提高生产率。维修完毕后,维修人员要在该设备的故障记录中填写故障描述,维修记录,处理结论,备件消耗信息等。以备对设备故障进行查询和对该设备的故障率进行评价、分析,提高设备的利用率。其流程见图2。
    图2 故障处理信息流图
    2.3 设备保养维护
    当设备运转-定时间以后,会处于一种超负荷的疲劳状态,如果继续工作,可能会引起设备的瘫痪甚至过早报废,从而造成企业不必要的损失。因此,需要定期地对设备进行保养维护。主要包括设备的维护记录,润滑,维修状态以及维修查询等等。
    设备的保养和维护是设备管理中不可忽视的一个方面。如果等设备发生故障后再采取措施,不但会降低效率而且浪费企业资源。因此,采用日常维护保养的方式,尽可能做到预防维修,使设备处于最佳的性能状态。
    2.4 备件管理
    备件管理也是设备管理模块中一个重要方面。它主要是为缩短维修时间而傲的提前储备,并供维修时更换的零部件。这一子模块主要包括备件的入库、保管、发放以及处理等方面。当购买了所需备件后,管理人员应该及时地检查备件、登记、编号入库。入库后,备件信息要动态、准确,以备查询和发放。另外,企业不再需要的或不合格甚至报废的备件也要及时处理,并从管理信息中消除。可以说,备件的合理管理,不仅可以有效地利用资金,而且能保证维修的需要,大大降低设备故障造成的停工损失。
责任编辑:辜雯倩
