您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
CAPP模板定制系统的研究与开发
发表时间:2007-12-12 封志明 蔡长韬 来源:万方数据
关键字:CAPP XML 模板定制
提出了一种基于XML的模板定制系统,在对工艺模板信息模型进行分析之后,提出了一种交互式的模板绘制功能,允许工艺人员根据自己需要的格式绘制出相应的工艺卡片,对绘制好的模板元素进行调整。
    0 引言
    由于工艺设计是个性化很强的工作,不同企业的工艺卡片格式千差万别,即便是一个企业内部,为响应市场对产品的快速要求,实际工艺设计的卡片格式也经常变动。因此制定适合企业的工艺卡片格式,并能够随着企业的发展对这些文件的格式进行方便灵活的修改,就成了CAPP系统的一个重要功能,也是计算机辅助设计的重要研究内容。
    1 工艺模板定制系统框架
    整个模板定制系统的主体是工艺模板管理,包括对已有模板的修改以及新模板的定制。系统模型如图 1所示。
    从实现工艺模板定制模块的角度分析,工艺模板定制主要包含工艺卡片绘制以及工艺卡片描述2个部分。工艺卡片绘制涉及到图形绘制、图形捕捉和图形修改等过程。对应于工艺卡片描述部分,系统采用了XML对工艺卡片进行描述,并将相应的XML文档保存到工艺文件库中。
    2 工艺模板的信息模型
    2.1 工艺模板组成对象分析
    模板是对工艺文件格式的抽象,在确定模板组成对象之前,必须对工艺卡片进行深人的分析,对工艺卡片的元素进行分解。
    a.静态格。在表格设定时静态格的内容就已固定,它不需要与工艺设计数据库关联,由定制模板时写人数据,工艺员在编制工艺时不能对其修改。
    b.动态格。动态格只有一行记录,该行记录由"单元格属性"唯一确定,其内容在工艺设计时由工艺员填写。动态格中的数据需要和工艺设计数据库中的表动态关联,数据的变化直接反映到数据库中。
    c.循环格。循环格中包含的数据相对多变,需要与工艺设计数据库关联,在数据库中需要由 2个关键字来惟一确定单元格中的一行数据。比如在《工艺流转卡》中的"工步内容"单元格中的各行记录需要由"单元格属性"和"工序号"来确定。
    d.对象格。对象格是动态格中的一个特例,包含图形或其它复杂数据。如《工艺简图》中的"工序图"单元格为对象格。下面以《工艺简图》为例,给出分解后的工艺模板模型,如图2所示。
    在开发CAPP模板定制系统时将面向对象的思想引人模板的处理中,模板的各种元素可以看作是一系列的对象,对模板的处理细化为对这几种对象的处理。
    2.2 工艺模板的数据描述
    系统采用 XML对所有工艺卡片进行描述。
    XML使用文档来表现实体,而文档中的元素代表实体的实例。文档中的每一个标记都是一个新元素(element)的开头。一个 XML元素包含一个起始标记、一个结束标记和元素的内容。基于工艺模型实体,而模板的各种元素可看作是实体的一系列实例,因此可以利用XML技术,设计一套描述工艺卡片表格的通用XML词汇表,在此基础上,用户可以基于这套词汇表和DTD灵活构建所需工艺文件模板。构建好的工艺模板(XML文档)经过表格生成引擎的解析处理之后,展现在客户端浏览器上系统通过对 XML文档解析生成元数据树,之后再显示为工艺卡片的形式,系统中并不存在一张真正意义上的表,所有工艺卡片对应为XML文档。
    因此模板定制的关键是提供一种交互式卡片绘制功能,并将用户绘制的工艺卡片转换为相应的XML文档描述。
责任编辑:童伟
