您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
面向某派生式CAPP的工艺过程卡的研究
发表时间:2007-12-23 高征兵 张剑峰 来源:万方数据
结合某厂的应用实际,提出了基于数据库平台的HXCAPP的总体结构。通过阐述工艺过程卡的生成及编制、工艺过程卡的权限管理、工艺过程卡的查询及工艺报表的输出等内容,说明工艺过程卡在机械制造过程中的重要性。
1工艺过程卡片的重要性及生成方法
工艺设计是机械制造过程中技术准备的一项重要内容,是产品设计与制造的纽带,工艺设计所生成的加工工艺路线是指导生产过程的重要文件和制定生产计划与调度的重要依据。随着机械制造技术的发展,计算机辅助工艺设计越来越受到人们的重视。CAPP在企业中推广应用程度,取决于企业对工艺过程卡的应用、管理,只有对工艺过程卡的有效管理.才能缩短工艺设计周期,减少工艺设计费用,使工艺设计规范化和标准化。目前有以下几种方法生成工艺过程卡:
(1)以通用办公软件Word ,Excel为平台。这种方法是先画出诸如机加工、热处理、锻造、装配等工艺过程卡片,以填表格的形式进行工艺设计。虽然该方法解决了工艺文件电子化的问题,但工艺文件以文本文件的形式存在,无法对工艺文件里的数据进行有效的利用、管理。
(2)基于AutoCAD平台。该类CAPP系统所生成的工艺文件是由程序设计生成的,工艺文件的填写无法实现所见即所得.工艺文件以DWG的格式存储.工艺文件和工艺数据相分离,难以管理。与第一种方法相比,其优点是实用性较好,绘图功能强。
(3)基于数据库平台。工艺数据存储在数据库中,工艺数据能得到有效地使用和管理,该方法在工艺设计及工艺卡片的研究中得到了广泛的应用。
2 HXCAPP工艺过程卡的实现
2.1 HXCAPP系统的总体结构
    结合某厂的要求及实际情况,我们开发了 HXCAPP(HX为某厂的简称),它是一个基于数据库管理的CAPP集成平台,结合人机交互式、检索式、派生式工艺设计的思想,实现计算机辅助工艺设计的派生式LAPP系统。该系统利用数据库技术建立了以工艺资源库为主的各种数据库,通过对工艺资源的统一管理和共享,以及与其它应用系统(MIS,ERP,PPS)的集成,有效地提高了工艺设计的水平。图1HXCAPP系统总体结构图。
2.2工艺过程卡的生成及编制
HXCAPP系统应用时,工艺人员首先通过卜零件信息”模块界面(本文略)的提示逐步输人零件编码和零件相关信息;然后系统根据零件编码搜索零件族,搜索过程如图2所示。无论搜索结果如何,最终出现如图3所示的工艺过程卡片编辑界面。图3山表头、表尾、主表区三部分组成。表头显示零件信息,如产品型号、产品名称、零件图号、零件名称、零件编码等;表尾信息包括编制、校对、审核、日期;主表区显示机加工信息.如工序号、工序名称、工序内容、机床设备、刀具、夹具、量具等。以上内容所涉及到的数据库包括零件信息库、工艺信息库和工艺资源库。零件信息库存放的数据在表头部分和表尾部分显示;工艺信息库用来存放工艺设计过程中产生的全部工艺信息,即主表区所显示的信息;工艺资源库用来存储机床设备、刀具、夹具、量具等信息,供工艺人员编制工艺时调用。本系统中所有零件的零件信息、工艺信息全部存储在对应的零件信息库和工艺信息库中,不同零件的增加反映在数据库表中记录数的增加,不存在文件数量的增加。
工艺过程卡的编制即对图3的编辑。表头信息来自于“零件信息模块”,也可在图3中直接编辑;表尾信息除日期外,文本框中的数据是具有一定权限的人员登录系统时的用户名,该数据不可编辑;主表区的数据视上述搜索情况而定:(1)在搜索过程中若没有发现编码第一位(零件所属大类)相同时,表示该零件族中没有该类零件,检索不到典型工艺,则应采用交互式工艺设计编制该零件的工艺规程,此时工艺过程卡片窗口,只有零件基本信息而无工艺信息,即主表区空白。(2)新零件编码是一个已存在的零件编码,即是一个已存在的零件。(3)最普遍的情况,库中存在一个或多个新零件的相似编码,系统将这些相似编码存人到组合框中,设计人员可以通过选择组合框中的相似编码浏览其在主表区中显示的工艺规程是否与新零件的要求相近,从而确定该零件的工艺规程(单击“添加工艺”即可).对于上述一、三种两种情况,工艺人员必须在主表区单元格中填写或编辑工序名称、车间、工段、刀具等工艺资源数据,双击需编辑的单元格,系统打开对应的工艺资源选择窗口,从该窗口中双击所需的资源即可自动填人到主表区对应的单元格中,这样就避免了工艺人员手工输人文字以及查找工艺资源数据等繁琐的工作,提高了工艺设计的效率和工艺表述的标准化、一致性。单击“保存工艺即完成了该工艺的编制.
责任编辑:童伟
