基于Pro/E面向数控加工的箱体零件CAPP系统
以Pro/E为开发平台,开发一种面向数控加工的箱体零件CAPP系统,解决CAD信息向CAPP系统的转换,实现从设计特征到制造特征的自动识别与提取和CAD/CAD的集成。
0引言
目前,CAD/CAPP集成的主要问题是现有CAD系统输出的零件信息,从几何角度来看是一些点、线、面的信息,有的有拓朴关系,有的甚至没有。显然,这些几何信息必须重新组织成CAPP系统所需的、具有加工意义的加工特征及加工表面。此外,CAPP系统还需要材料、表面粗糙度、尺寸公差及形位公差等非几何信息。但目前大多数CAD系统不能给出这些信息,需要用交互方式补充输人,工作量大。尤其对于箱体零件,加工特征很多,零件信息输人工作量大。
本文所介绍的CAPP系统采用Pro/E作为开发平台,充分利用其强大的特征造型能力,采用c语言进行编程实现箱体零件的特征自动识别与提取,建立知识库与规则库,实现数控程序的自动生成。
1系统的构成
本文所介绍的CAPP系统的总体结构如图1所示,设计遵循以下原则。
1)以基于特征设计的方法构造零件设计模型。采用特征设计是实现自动提取的前提。在特征识别时,难免会遇到对低层几何信息的分析与识别。但只要建立特征为单元的儿何推理机制,就可防止出现特征识别的困难-从离散的几何、拓朴关系中识别特征。
2)采用CAPP专家系统自动生成数控加工程序,人工干预少,自动化程度高。利用Pro/E的特征造型技术,对箱体零件采用多方位的特征描述方法,参照Pro/E软件定义特征的数据结构,定义加工特征库。通过访问软件的数据库,辅以必要的人机交互输人、计算、提取所需特征的几何信息和工艺信息,存储于加工特征库中。根据CAPP系统的规则库,通过推理机制确定数控工艺路线。调用本系统的数控程序生成模块,根据数控工艺路线,生成数控程序文件。
1.1本系统主要功能模块简介
1)设计特征模型:采用美国PTC公司开发的机械设计自动化软件Pro/E,其采用全参数化,基于特征的设计,采用单一的数据库。在造型上,除了提供常用的特征,如凸块、孔、槽、倒角、圆角、切块、筋、基准等之外,还允许采用用户自定义形状特征和组合复杂形状特征,如形面、壳体、三维扫描、过滤、薄壁和其他组合形状特征。Pro/E的造型过程如图2所示。
1系统的构成
1.1本系统主要功能模块简介
除强大的特征造型功能外,Pro/E软件提供了二次开发工具包,允许用户利用已有软件进行开发,允许用户直接访问数据库,对数据库进行操作。
责任编辑:童伟
- 上一篇文章:面向某派生式CAPP的工艺过程卡的研究
- 下一篇文章:现代CADPDMCAPP技术在企业的应用
近期热点
相关文章
相关新闻
相关热贴
相关产品
