您所在的位置:e-works首页 > 产品创新数字化(PLM) > CAPP
基于关系模型的重用型工艺知识研究
发表时间:2008-5-25 高伟 胡晓兵 方辉 来源:万方数据
重用式CAPP系统的研究多集中在工艺设计方法的研究上,对支持系统运行的知识特征研究较少,针对这一问题对重用型工艺知识进行了研究,根据粒度不同,将重用型工艺知识分为:标准工艺术语、工艺元、工艺模板和工艺实例,并分析了它们的特点及其相互关系.在分析各种数据模型特点的基础上,采用关系数据模型对重用型工艺知识建模,设计了它们的关系型数据库存储模型,最后研究了重用型工艺知识在工艺设计过程中的应用方式.
     O 引言
     工艺文件有很大的相似性和重用性,即便是完全不同的零件,它们的某些工艺内容,比如:热处理工艺过程,钳工工艺过程等,也是十分相似的。而且对于越小的工艺描述单元,其相似性越高,细化到工艺术语,就会发现工艺编制过程中所用到的工艺术语有惊人的重复性。在机械制造业中,相同或相似的工艺规程占70%--80%。同时,在这些工艺规程数据中,有很多相对固定的工艺规程,比如:防腐处理、热加工工艺等。所以很多工艺设计方法以重用这些工艺规程为目的,如:基于成组技术的派生式方式、基于实例的设计方式、模板式工艺决策以及在较细粒度上重用工艺规程的特征工艺匹配等。其中,基于成组技术的派生式系统和基于实例的工艺设计系统研究趋于成熟,己有很多实用的系统,其它方式的工艺设计方法也有一些成功的应用,可以说,当前比较成熟实用的工艺设计方法都是以重用不同粒度的工艺规程为基础的。
     但是重用式CAPP系统的研究存在着重用式设计方法研究较多,而重用型工艺知识研究较少的问题,本文针对这一问题,对重用型工艺知识进行系统研究,阐述了不同粒度的重用型工艺知识的内容及其相互关系,同时建立了它们的关系数据库存储模型,最后讨论了它们的应用方式。
     1重用型工艺知识
     当前国内的许多工厂的产品种类固定,发展方向明确,并在多年的生产中积累了大量成熟的工艺规程。工艺重用就是指在工艺编制过程中重复使用这些相对固定的工艺规程进行工艺设计。重用型工艺知识就是对工艺规程数据进行整理、规范后在工艺编制过程中可以重用的相对固定的工艺规程。根据重用工艺规程的粒度不同,本文将重用型工艺知识分为:标准工艺术语、工艺元、工艺模板和工艺实例。工艺元包含工艺术语,但并不全由工艺术语组成;工艺模板由工艺元组成。重用型工艺知识关系如图l所示。
     重用型工艺知识具有以下特点:
     (1)重用型工艺知识以文本信息为主,是企业中成熟、固定的工艺规程。
     (2)重用型工艺知识的不但可以支持不同的工艺设计方式,也有利于工艺设计中的辅助智能实现。
     (3)以重用型工艺知识的标准化为基础有利于工艺规程分析和整理。
     (4)知识发现技术的引入有利于重用型工艺知识的自动获取。
     2重用型工艺知识表示与存储模型
     知识管理首先要解决知识的表示问题,知识表示就是描述世界的一组约定,是知识的符号化,人类知识表示成计算机能接收并处理的知识结构。知识表示法既要考虑知识的存储,又要考虑知识的使用.
     2.1数据模型技术概述
     数据模型又称为信息模型或逻辑模型,它是描述一个系统中的数据、数据联系、数据语义以及一致性约束的概念工具的集合。常见的信息模型有:实体一联系模型(entity-relationshipmodel, E-R模型)、面向对象模型、关系模型。这3类数据模型都有自己的优势,也存在各自的不足。关系模型有严格的数学基础,是一种基于记录的数据模型,记录由固定的属性组成,具有确定的一长度,记录的结构在设计时就确定了。以关系模型为基础的关系数据库在管理永久存储的大量信息时表现出出色的能力。从现状来看,在未来很长的一段时间内以关系模型为基础的关系数据库的主流地位仍将继续维持下去。本文采用关系型数据库存储重用型工艺知识,如图2所示,为了能够将工艺知识存储在关系型数据库中,在工艺知识的对象模型和关系模型之间增加了知识元模型,工艺信息从对象模型转换为知识元模型以后,再以关系的形式存储在关系数据库中。增加知识元模型是为了以记录数量的扩充实现对象结构定义的扩充。
     2.2重用型工艺知识的表示与存储模型
     2.2.1标准工艺术语
     工艺术语是工艺文件中使用的技术语言,是工艺表达和管理的工具。工艺术语由于地区的差别、方言的不同以及外来语、习惯用语不一致,容易造成不必要的误解,影响相互间的交流,严重的会影响工艺工作的正常进行或造成质量事故。随着加工技术的发展,工艺术语也不断发生着重大变化。因此,将工艺术语进行统一,对提高工艺文件的质量以及工艺语言专业化有重要作用。
     定义1 标准工艺术语:就是具体企业中,不考虑加工参数,加工尺寸等的,可以用来对单个工艺语句内容进行概括的,满足一定支持度所要求的无歧义工艺术语。设A代表一条工艺语句,a代表一个工艺术语,如果此工艺语句中包含工艺术语,称之为工艺语句A支持工艺术语a,工艺术语a的支持度定义为
     如对于如下工序:车两端面,长度留有余量3-4mm,两端打中心孔,车外圆留余量3-4mm,外圆倒角3x45°。经过统计分析,其中包含的典型工艺术语有:车两端面,打中心孔,车外圆,倒角。
     标准工艺术语是企业在长期的实践中固定下来的工艺设计中的固定用语。一般情况下要求标准工艺术语应该严谨、完整、简单明了。
责任编辑:童伟
